HERMLE C600U / iTNC530 Heidenhain
Гость AVD
  • 11 месяцев спустя...
Ребята!
"ГАЛИКА"- это НЕ консалтинговая фирма.
Станок - железяка, без рук и мозгов ею и останется...
Ищите команду внедренцев (САПР, PLM). Лучше, если эта команда уже работала с продавцом станков, поэтому знает все нюансы использования данного оборудования.
Тогда не придется впоследствии "бегать в поисках"))))))
Согласен с fishman_01. Особенно в части внедрения 5-осевых станков и HSM.
Лучше заплатить за быстрое внедрение и обучение, чем мучаться...
Вот только фирмы, предлагающие оборудование в России, - это в основном просто спекулянты, им главное быстро деньги получить, а внедрение и обучение - занятие долгое и хлопотное.
Я практически работал с этим станком. Впечетление очень хорошее.
Кинематическая схема очень интересная, обеспечивает хорошую
жесткость, что очень редкое явление для 5-и осевого оборудования.
Есть и постппроцессор для этого станка (система HEIDENHAIN 426 - 530),
поддерживающий этот формат, встроенные циклы сверления и фрезеровки,
циклы смещения и поворота и пр.
Станок прямо сказать ...классный.Приятно удивила надежность и простота в управлении.Немецкая конструкция,оптика Heidenhain,плюс их же самые последние разработки в области составления 3Д программ непосредственно в стойке оператором,цикл М19 (пересчета координат при 3Д развороте-это высший пилотаж).Единственно жаль что 10000 об\м это предел.Но зато в
Hermle 800U все сполна 40000 об\м .но слаб шпиндель ,все-таки керамика.
Ещё одна болячка всех Hermle низкая жесткость.При большой наргузке свыше 30% (индикация стойки) станок вибрирует,крошится полнотелый твердосплавный ин-нт.
У меня вопрос к SVN у вас в Чебоксарах работает 2 Hermle и еще один где то в Чувашии. Из этих трех станков ни один нормально не работает. На ЭЛАРЕ он пришел вообще с другим шпинделем, на ЗЭИМе шпиндель угробили при запуске станка. На третьем станке лопнула ШВП Ф20мм. Про станки говорят что они откровенно слабые. Неужели Мужжавлев мог поставить в один ряд Hermle и MAZAK.
Но надо добавить и положительные моменты, стойка Heidenhein 420 весьма положительная стойка.
  • 10 лет спустя...
Ребята документация для HERMLE C600U / iTNC530 Heidenhain у кого-нибудь есть ? Пожете поделиться ? спс
То же самое  но по объёму побольше. Пришлось на файлообменник грузить
http://файлообменник.рф/r9tvsqdhfnc0.html
  • 2 месяца спустя...
  • 8 лет спустя...
А есть кинематическая схема станка? а то найти немогу
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
