HERMLE C600U / iTNC530 Heidenhain
Гость AVD
Кто-нибудь может поделиться что за станок/стойка. Как показал себя в деле. Особо интересует высокоскоростная обработка в 5 координатах.
Особо интересует кто-нибудь подготавливал программы (УП) в UG
Стойка (Heidenhain), на мой взгляд, вторая после Sinumerik.Про станок впервые слышу. По названию вроде немецкий или швейцарский? Если так, то с вероятностью 100% могу сказать - не ошибешься. Там туфту не делают( не умеют просто).
По поводу HSM - тут не от стойки, а от приводов все зависит - чьи или как звать? И скока оборотов он выдает, кстати?
Программ в UG для Heidenhain не делал(в Альфе только, зато легко и непринужденно ), но стойка популярная у нас - проблем быть не должно
Станок Немецкий, стойка Швецарская
По поводу приводов (по документации): ускорения 5 м/сек2 и скорость до 35 м/мин. Шпиндель с водяным охлаждением. Обороты шпинделя 10000 об/мин.
 Боюсь маловато будет. Хотя для, например, хай-спид-сверления сгодится. Да и по легким сплавам вполне хай-спидово получается. Сам до недавнего времени работал на станке с max.10000 об. и некоторые эксперименты имели место быть. А для настоящей HSM несколько больший диапазон должен быть. Этак тыщ 20-35.
P.S. А стойка не NUM-1060, случАем?
(Отредактировал(а) lexcam - 15:56 - 24 Июня, 2002)
Мы рассматриваем вопрос о покупке С800U. У нас в городе уже есть 2 таких станка на других фирмах.
Для легких сплавов так и есть. Для сталей - до 16000-24000. И нужно помнить, что при 24000 ресурс шпиндельного узла гораздо меньше чем при 16000. Сами фирмы рекомендуют брать для обработки сталей - мах 16000
(Отредактировал(а) SVN - 7:11 - 25 Июня, 2002)
Вот-вот, SVN очень правильно подметил, про ресурс шпинделя. Когда нам рекламируют HSM, то об этом как-то забывают сказать. На самом деле при оборотах более 20000 об./мин. ресурс шпинделя - 2 года. При неграмотной эксплуатации можно его уделать за полгода. Если к примеру инструмент не балансировать достаточно точно.
Этот станок предлагает фирма Галика вместе с софтом, но неговорит каким, только, что он предназначен для HSM. Может кто-нибудь в курсе, что это за софт?
У данного станка есть опция (за дополнительные деньги) повысить обороты до 16000 и все. Я понял, что для алюмяшек и прочих таких материалов этого будет достаточно а для сталей?
Еще один вопрос: в поставку может включаться балансировочное устройство. Какая балансировка осуществляется: статическая или динамическая и чего балансируют один инструмент или вместе со всем (инструмент, патрон и пр. элементы)
__________________
__________________
Не Heidenhain iTNC 530
Вместе со станками они предлогают PRO/E.
Галика продаёт кроме железа и софт <noindex>http://www.galika.ru/cad_4.htm</noindex>
Упоминаются Pro/E и MasterCAM. Так что скорее всего MasterCAM , хотя лет семь назад (когда мы у них станок брали) они AlphaCAM продавали
Мы с ними месяца четыре назад дела имели, как раз по HERMLE C600U,
так они нам настырно пихали Pro/E, даже приехали на завод, провели семинар
дали Pro/E на опытную эксплуатацию. Правда Pro/E устанавливаться "отказался".
На этом все и закончилось.
__________________
Пардон, господа, тормознул малость .
Подтверждаю - ProE.
Какая балансировка осуществляется: статическая или динамическая и чего балансируют один ...
Есть еще термическая, самая передовая, можно сказать. Оправка нагревается и сжимает инструмент( не в печке разумеется - есть специальные устройства). Впрочем, это кажется и есть "динамическая"( не силен я в физике). Вопрос - какая лучше? Впрочем, я кажется на него сам и ответил уже. Вот только стоят они.....Гм..Гм.... Мягко говоря.
lexcam
Вообще то спрашивают о балансировке, а не о креплении инструмента...
AVD
Скорее всего динамическая, патрон с рег. кольцами вероятно... Хотя могу ошибаться :)
Одно другому не мешает. Если использовать термопатрон, то фрезы (импортные) очень хорошо центрируются и соответсвенно балансируются. Вот только на каждую фрезу нужен свой термопатрон, а стоят они ..., как было указано выше. Кстати Галика предлагает термопатроны как раз для HSM.
  Ну вы блин, отцы, даёте... Какая нафиг статическая балансировка? Вы что, даже в школе физику не учили? При оборотах, каких требует HSM (20000 и более) на инструмент просто бешенные силы действуют. Если пластинка отрывается, то она летит со скоростью пули!!! А вы - статическая, блин...
  Кстати оправки там тоже какие попало использовать нельзя.
to Guest(терпеть ненавижу с безымянными гостями беседы вести) - я думаю al264 доступно объяснил?
(Отредактировал(а) lexcam - 10:44 - 25 Июня, 2002)
Зы: ИХМО вроде сначала смотрят на сколько оборотов сбалансироввана оправка.
ННЛ: Фрезеровали сталь 40000об/мин в том числе термообработанную.
И епрть когда встречатся будем :)
lexcam
Извините уважаемый, торопился, конец рабочего дня , забыл имя и пароль ввести (долбаный firewall "кукиши" не поддерживает)
А что касается
так это он не мне а Вам об'яснил
IBV Да-да... посты от Guest не правятся к сожалению. Понял что глупость сморозил да поздно было (см. выше)
Насколько мне помнится (вспомнилось) дисбалансов три
Статический
Дисбаланс момента
Динамический (статический и момента)
Если ошибаюсь поправьте плз.
Извини, что не узнал :) А с этой фразой не согласен - мне таких вещей объяснять не надо. Говоря про термопатроны я имел ввиду и балансировку в том числе. Просто подумалось, что здесь специалисты все-таки и такие элементарные вещи разжевывать нет необходимости.
Если можно, поподробнее пожалуйста - про все три. У меня, как и у Бориса, сомнения по поводу статического при HSM.
(Отредактировал(а) lexcam - 7:18 - 26 Июня, 2002)
lexcam
Сгонял в цех к станочникам отыскалу них проспект Pumori
"Инструментальнуе системы для металлообрабатывающих станков" стр.48
Дисбалансом называется такое состояние вращающегося тела, при котором главная цетральная ось инерции не совпадает с осью вращения. Дисбаланс бывает трёх видов.
Статический дисбаланс - когда главная центральная ось инерции тела не совпадает с осью вращения, но параллельна ей.
Дисбаланс пары сил (момента) -  когда главная центральная ось инерции тела совпадает с осью вращения в центре масс ротора. Реакции опор , возникающие при этом, имеют одинаковую величину, но противоположное направление. Их влияние можно рассматривать как момент дисбаланса.
Динамический дисбаланс - при котором главная цетральная ось инерции не только совпадает с осью вращения, но и пересекает её вне центра масс или совсем её не пересекает. Динамический дисбаланс - это комбинация статического дисбаланса и дисбаланса пары сил , и его всегда можно разложить на эти составляющие.
Далее следуют формулы по которым всё это вычисляется.
Это получается, что если брать заведомо сбалансированый патрон или несбалансированый но только статически, и фрезу имеющую статический дисбаланс, статическая балансировка поможет только в одном случае - если центр масс фрезы будет лежать в одной плоскости (перпендикулярной оси вращения) с центром масс патрона.
Вывод - only dynamic balancing!
Всегда пожалуйста!
(Отредактировал(а) Kamilovich - 20:06 - 26 Июня, 2002)
Kamilovich
Спасибо за информацию.
А почему-то никто не вспомнил про гидропластовые патроны. По-моему их применение при HSM вполне оправдано - с балансировкой там все в порядке и стоят они горааааздо дешевле термо.
    • Orchestra2603
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
