Редактирование деталей
fox_nov
Думаю этот вопрос обсасывался не раз, но получасовой поиск не дал результатов.
Как отредактировать деталь, если в это время редактируется сборка куда входит эта деталь?
Да как угодно: хотите - в контексте сборки, хотите - отдельно...
не точно задал вопрос.
Сборку и деталь редактируют разные пользователи.
Ой, тут я пас... Всегда считал, что чужая модель, как душа - потёмки... В свои модели никого не пускал и сам в чужие влезал очень редко и без особой радости... А уж в "сеансах одновоременной игры" никогда не участвовал...
Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Взаимодействие.
Дожен быть выбран Включить многопользовательскую среду
Дальше пользователь(и) который(ые) работает(ют) со сборкой Открывает(ют) деталь, которую необходимо "отпустить" и Файл-Сделать только для чтения. Новый пользователь подпирает "отпущенную" деталь и редактирует по своему усмотрению.
Редактирование одного файла несколькими пользователями не допускается операционной системой.
Дополню: В сборке, в дереве построения, ПКМ на детали или сборке, пункт "Перезагрузить", поставить галку для чтения.
Не получается у меня:(
Еще вопрос. Как оформлять чертежи 2 сборок (разным пользователям), в которых присутствуют одинаковые детали?
Не получается у меня:(Еще вопрос. Как оформлять чертежи 2 сборок (разным пользователям), в которых присутствуют одинаковые детали?
Что не получается?
Молча, брать и оформлять.
Что не получается?
Есть деталь и два СБ куда входить эта деталь. Где и какие галки надо поставить что бы можно было редактировать деталь и обе сборки одновременно??
Я не знаю ни одной файловой системы, которая позволит одновременно редактировать файл с двух разных рабочих мест. Для кого то это будет ред онли.
1. чел - работает только с файлом детали(ями) - ему открывают нужные детали для редактирования (ну или в начале рабочего дня он первый открывает что ему надо.)
2. чел - работает с файлом сборкой (ми) - он вторым открывает сборку, ранее открытые детали для него будут ред онли, если он хочет взять для редактирования детали чел.1, то чел.1 должен нужную (ые) файлы закрыть, а чел.2 в файле сборки на этих деталях ПКМ - Перезагрузить, снять галку ред онли (только для чтения). Что бы отдать на редактирование файл детали - ПКМ - Перезагрузить, поставить галку ред онли.
3. чел - оформление чертежа, да по... что командир работает с файлом сборки, детали, оформляет файл чертежа и сохраняет, без внесения изменений в сам файл сборки или детали.
ЗЫ. Что бы солид лишний раз не сообщал о сохранении файлов ред онли в настройках -
Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Взаимодействие.Дожен быть выбран Включить многопользовательскую среду
и внешние ссылки - не подсказывать о сохранении только для чтения, отбросить изменения!
Читаем Хелп!
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
