Технические требования + ЕСКД = ?
Алекс_28
Этот пункт относится только к текстовым документам в рамке и к чертежам и ТТ оношения не имеет...
лыко-мачало-начинаем-всё-сначала... см. пост #7.
И потом - где Вы видели (в последние 15-20 лет) пишушие машинки...
у меня дома есть :bleh:
Читаем дальше про разделы:А вообще сам ГОСТ 2.105-95 один большой пример по выполнению себе подобных текстовых документов.
Жаль... 5 пробелов многовато будет. Ну ладно, теперь будем считать пробелы в чертежах. Придется нанять еще пару контролеров.
Оффтоп
Читаешь евонную тему и аж душа радуется! :clap_1::clap_1::clap_1:
Оказывается, все проблемы российского машиностроения - от того, что точка после номера стоит и число пробелов не соответсвует Уставу! :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Вопрос только один: кто реально будет по вашим чертежам дело делать (гегемон то бишь), в курсе про точку/пробел и число пробелов? :g:
И какой процент в стоимости вашей продукции накладных расходов? Ну это так, в порядке вредности. :bleh:
Оффтоп, накатило.
Те кто будет делать, конечно, не в курсе. Они вообще не часто тех.требования читают :wallbash:
А нормоконтролеры очень любят пробелы по уставу. :wallbash:
Оо как :g: Бедная наша промышленность, бедные мы все - чё дальше будет, если уже и ТТ читать не могуть??
я встречал даже таких, которые и чертежи не читают.
Ответ был дан во втором сообщении темы. Остальную дискуссию - в оформление КД.
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
    • engyuri
      Интересно, это только мне американская программа Microsoft Word выделяет ошибки в русском тексте?
    • hlibhlib
