Технические требования + ЕСКД = ?
Алекс_28
Уважаемые специалисты, возможно эта тема уже появлялась, поэтому заранее извиняюсь :g: .
В технических требования необходимо поставить:
1. Большую латинскую букву с маленькой греческой. (именно греческие нигде не найти)
2. Нормоконтроль при указании о термообработки, рекомендует проставлять обозначение больше или равняется .
3. Как проставить R1 с верхним отклонением +0,5 (в виде дроби).
Заранее спасибо
Windows-Пуск-Программы-Стандартные-Служебные-Таблица символов
Так же как пункт 1.
Или ГОСТ 2.004 позволяющий некоторые фривольности (но там на ваш случай рекомендуют писать текстом), т.к. ТТ приравнены к текстовым документам, то ГОСТ 2.105-95 пункт 4.2.4: "не допускается ... писать в виде знаков математические знаки, если это не формулы"
Нажмите кнопку Стек на всплывающей панели инструментов Форматирование.
Источник: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...iling/notes.htm</noindex>
или тоже самое вручную: <STACK size=0.5 divider=no>+0,5<OVER></STACK>
А ещё нужно писать ТТ без точки после цифры пункта, там же в ГОСТ 2.105.
Пардон-с - но ГОСТ 2.105, это лишь ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ, СОДЕРЖАЩИМ, В ОСНОВНОМ, СПЛОШНОЙ ТЕКСТ...
Да там могут быть и ТТ, но это НЕ чертеж с ТТ...
А чертеж - всё ж "Графический документ"...
Для ТТ (в чертежах) есть ГОСТ 2.316-2008 (ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ НАДПИСЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ТАБЛИЦ НА ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ), где написано
4.13 Пункты технических требований должны иметь сквозную нумерацию. Каждый пункт технических требований записывают с новой строки.
И всё - для пунктов ГОСТа (для ТТ - от 4.12-4.17), ссылок на ГОСТ 2.105 нет!!
Впрочем может и не прав :g: - но всегда пишу ТТ именно с точкой - так нагляднее...
Может и не прав, но Солид при создании списка ставит точку и на бубен не отзывается...
ТТ создаю макросом (наверное как и все) и при желании (опять же - наверное) можно покопаться в макросе и удалить точку (но зачем??)...
Можно ТТ делать и "Часто применяемыми" (и уже без точки - опять, если надо)...
Но в нашей конторе ТТ делают - номера пункта с точкой (ну так исторически сложилось)...
В ГОСТ 2.316-2008 ссылка выше, в пункте 4.10 Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соотвествии с ГОСТ 2.105
А так же пункт 4.1 Графический документ, ..., может содержать:
-текстовую часть, состояющую из технических требований и(или) технических характеристик;
Пока в пукте 4.10 не было явной ссылки на ГОСТ 2.105, можно было вести себя вольно и говорить, что это к графическим документам не относится, но как только какой-то умник вписал эту ссылку для тестовой части, ТТ стали должны оформляться по правилам текстовых документов!
Выделяете весь текст, нажмите правую кнопку мыши, выбирите в контекстном меню Маркеры и нумерация. И там уже выбирате параметры списка: символ отделение текста от числа (точка-отступ, скобка-отступ, отступ), отступ цифр от основного текста и т.п. Доступ ко всем этим настройкам доступен и через API-интерфейс (на мой взгляд, макросом будет проще настравивать нужные параметры списка при вставке).
Тоже было исторически/привычнее/возможно_нагляднее, но ГОСТ 2.316-2008 начал трактовать это явно, и козырей, что бы отбрыкаться от правил оформления текстовых документов не удалось, смирились и удаляем точки. Иногда забывается удалить и сдаются документы с точками...
Это - да...
Про 2008й увидел только щас - бум думать (народ не обрадуется)...
Думаю, что с этой точкой будет тоже что и с полкой для шероховатости (то она есть, то её нет)...
кроме точки, ГОСТ 2.105 ещё и отступы "суперские" предусматривает. эт ваааааааааще песня... теперь в ТТ на чертеже сложнее впихнуть полезную инфу об изделии/детали... и смотряца новогостовские ТТ по-дебильному.
вобщем, по высочайшему повелению нормалёров, я "на новые рельсы" какбэ перестроился. и на "улучшения" Госстандарта откликнулся (по мере своих скромных сил) средствами автоматизации.
свежеиспеченные средства автоматизации выложил <noindex>тут</noindex>. :blush:
О как :g: - это чё, значица до сих пор живу по-старому???
Придётся перечитать ГОСТ (или ГОСТы :g::wallbash: )...
А с другой стороны, "есть мнение" (или инфа где-то проскакивала??) - что теперь ГОСТы носят рекомендательный характер, т.е. придерживайся ГОСТа - если это не мешает жить :bleh: ...
Спасибо, скачал - буду юзом пробовать (ну в смысле - юзером юзать :g: )...
Удивили... Ничего не скажешь... Радуюсь, что работаю без нормоконтроля ! :worthy:
А то пришлось бы эти все страхи исполнять... ))
Не нашел никаких отступов в ГОСТе. Просто убираем точку и ... точка...
И в Ворде и в Солиде попробовал - все вроде нормально. Смотрится, конечно, необычно (мягко говоря), но мое дело нарисовать, а там хоть не рассветай... в смысле не мне смотреть.
Уважаемые господа, хочу дополнить тему оформления технических требований (в случае с точкой).
В каждой отрасли были свои ОСТы, которые указывают материал, характеристики и пр. а также могут регламентировать оформление технических требований. Все зависит от отрасли в которой работаешь. В случае если срок действия ОСТа истек и не продолжен,тогда руководствоваться надо ГОСТом.
Вообще-то, руководствоваться надо здравым смыслом - который часто отсутствует в тех же ГОСТах и ОСТах (ну в смысле разных мелочей - тип той же точки)...
Их же пишут не технари (работающие по н им же), а люди либо далёкие от работы по ГОСТам, либо давно забывшие об этом...
Пришёл новый служака и вот решил оставить свой след в истории - тут и появляются (исчезают) разные точки и полочки и ещё чего-нить, чего ещё пока не выявили (мелочь, а приятно)...
Я короткие ТТ пишу прямо в свойство "Заметки" модели, а длинные в Ворде и вставляю в чертеж ссылку на файл Ворда. Соответственно, раз Ворд "без точки" поддерживает, то мне по барабану. Один раз настроил и порядок.
ГОСТ 2.105-95, п. 3.6 и приложение А. (для информации, если интересно)
:smile:Золотые слова...
И разрабатывались они в подавляющем большинстве в те времена, когда CAD/CAM/CAE даже не снился матерым инженерам...
Этот пункт относится только к текстовым документам в рамке и к чертежам и ТТ оношения не имеет...
И потом - где Вы видели (в последние 15-20 лет) пишушие машинки...
Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти ударам пишущей машинки (15 - 17 мм).
Всегда делаю 3-4 пробела или одну ТАБ (если настроить)...
Мы говорим про "разделы", а п. 3.6 про "абзацы". Так что никаких отступов в ТТ НЕ должно быть!
Читаем дальше про разделы:
4.1.2 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа (часть, книги), обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа.
А вообще сам ГОСТ 2.105-95 один большой пример по выполнению себе подобных текстовых документов.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
