Измерительные щупы. Применение. Обучение
Здравствуйте.
Нужно найти хорошую контору, способную показать на практике применение измерительных щупов с возможностью обучения инженерного персонала.
Коротко о деле.
Предполагается использовать измерительные циклы стойки sinumerik 840D на 3-х 4-х и 5-ти осевых станках, а также предполагается работа без дополнительно установленного на стойки ПО. Если будет возможность продемонстрировать работу дополнительно устанавливаемого ПО на стойку (именно дополнительно, использование циклов sinumerik нужно будет показать) - будет тоже хорошо.
Нужно показать как на практике как и где сохраняются результаты измерений, а также возможность их использования в автоматическом режиме или в управляющей программе. (В дальнейшем постпроцессоры будут писаться нами в IMSPost или в Vericut, еще пока не решили)
Предполагается выезд специалиста в Свердловскую область для обучения (то есть не мы к Вам, а Вы к нам), если нас не убедят в обратном, для того, что бы видеть как это работает на нашем оборудовании.
По завершении обучения предполагается совместно с нашим инженером написать программу (пока что в полуручном режиме) на одну или несколько деталей.
Предварительное согласование всех вопросов и заключение контракта на обучение.
Предполагается дальнейшее сотрудничество, в виде ежегодной технической поддержки.
Все предложения оставлять можно здесь - в теме, электронным письмом или личным сообщением.
Часто занимаюсь программированием работы щупа на 4- и 5-осевых станках. Применял как станочное ПО (фирмы WFL), так и стандартные циклы Sinumerik.
Использовал щуп для составления протокола измерений окончательно обработанной детали, коррекции износа инструмента, ориентации заготовки в G54, и т.д.
НЕ делал сложные 5-осевые измерения.
Не делал программы измерений в САПРах.
Выехать к Вам скорее всего не смогу, но могу рассказать, написать пример программы удаленно.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
