NX обработка ХЕЛП ХЕЛП.
ympu
Уважаемые форумчане. В процессе Симуляции станка при выборе визуализации методом "Симуляции машинного кода" не показывается удаление материала на заготовке. Если меняю этот параметра "Симуляция на основе траектории инструмента" металл на заготовке после имитации движения нормально удаляется. подскажите что сделать чтоб при имитации по машинному коду также удалялся материал.
Ищи проблему в неправильно заданной кинематики станка!!! У самого такое было! ПОТОМ РАЗОБРАЛСЯ!!
В просторах интернета нашел, что полученная модель тобиш ЗПИО не отображается при симуляции на основе машинного кода. Тема закрыта до лучших времен.
ВСЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ!!
Открываю модуль обработки. Вкладка инструменты.Кнопка "Симуляция программы ЧПУ из файла..." указываю готовую программу в которой не сказано про инструмент и заготовку. Указываю заготовку, ставлю галочку на сохранить заготовку и отображать снятие материала. Далее идет симуляция и инструмент (произвольной формы врезается в заготовку). С этой заготовки металл не срезается а после завершения операции сохраненная модель не имеет снятого материала. Она просто какая была такая и есть. Если делать все по навигатору операций т.е после нажатия на создание операции и симуляция станка там есть вкладка симуляция на основе G кода тогда ОТЛИЧНО!!!! все делается и материал срезается.
Но когда загружаю сторонний G код нифига подобного.
  • 8 лет спустя...
5 часов назад, dimsond88 сказал:
Такая же история, почему то в симуляции не хочет удалять материал с заготовки
Похоже что обороты шпинделя не включили, или команда М03 не была правильно распознана виртуальным контроллером
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
    • Chuvak
      Вы разрабатывали валы и оформляли данные чертежи ?
    • Beliko
      Большое спасибо всем! Мы разобрались. Особенно благодарны за ответ Гуру и Greenstone! Это действительно работа с двумя шпинделями на два канала и пост процессор создает две программы на два установа одновременно. Мы как раз используем эту операцию.
