NX обработка ХЕЛП ХЕЛП.
ympu
Уважаемые форумчане. В процессе Симуляции станка при выборе визуализации методом "Симуляции машинного кода" не показывается удаление материала на заготовке. Если меняю этот параметра "Симуляция на основе траектории инструмента" металл на заготовке после имитации движения нормально удаляется. подскажите что сделать чтоб при имитации по машинному коду также удалялся материал.
Ищи проблему в неправильно заданной кинематики станка!!! У самого такое было! ПОТОМ РАЗОБРАЛСЯ!!
В просторах интернета нашел, что полученная модель тобиш ЗПИО не отображается при симуляции на основе машинного кода. Тема закрыта до лучших времен.
ВСЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ!!
Открываю модуль обработки. Вкладка инструменты.Кнопка "Симуляция программы ЧПУ из файла..." указываю готовую программу в которой не сказано про инструмент и заготовку. Указываю заготовку, ставлю галочку на сохранить заготовку и отображать снятие материала. Далее идет симуляция и инструмент (произвольной формы врезается в заготовку). С этой заготовки металл не срезается а после завершения операции сохраненная модель не имеет снятого материала. Она просто какая была такая и есть. Если делать все по навигатору операций т.е после нажатия на создание операции и симуляция станка там есть вкладка симуляция на основе G кода тогда ОТЛИЧНО!!!! все делается и материал срезается.
Но когда загружаю сторонний G код нифига подобного.
  • 8 лет спустя...
5 часов назад, dimsond88 сказал:
Такая же история, почему то в симуляции не хочет удалять материал с заготовки
Похоже что обороты шпинделя не включили, или команда М03 не была правильно распознана виртуальным контроллером
