Как отучить SolidWorks лезть в Интернет?
SolidWorks Premium 2011, Windows 7 HB x64.
Господа, большая просьба: подскажите что делать, чтобы SolidWorks не стучался в Интернет при каждом запуске. Народ работает в локалке без подключения к Инету. При каждом запуске SolidWorks сразу появляется окно программы, но работать не даёт - висит минуты две. Потом, наконец, отвисает и можно работать. И так каждый раз - очень раздражает и мешает. Опытным путём обнаружил, что проблема исчезает, если выдернуть из сетевой карты кабель, но это, понятно, не вариант - сетка-то нужна. Если я правильно понял, SolidWorks пытается достучаться до какого-то сервера в Интернете? И как сделать, чтобы не стучался и запускался живо? Заранее спасибо.
Мне не помогают оба этих варианта ответа. Для решения либо отрубаю сеть, либо пускаю в инет. Понимаю, что решение где-то на поверхности. Но где? Причем это началось раньше 2011.
А чем Вы проверяете автозагрузку???
Наиболее популярны - Autoruns и AnVir...
Можно конечно и другими (если много разных гляделок автозагрузки), но они менее "въедливы" в нутро загрузки системы...
Кроме SW есть много "лезущих" в инет и более назойливых и возможно вредных, т.к. отсылают инфу без ведома и из "своих соображений". Наиболее активные: WExplorer, WMedia, Adobe (flash player, Bonjour ...)
и др. Легко отслеживает и прикрывает вылазки - фаервол, использую Comodo Firewall.
P.S.: статистика за сегодня: 62 попытки всего, 56 -WExplorer, 3- AutoKMS (выловил какую то приблуду), 1 - WMedia...
Скриншот прикрепляю. К сожалению, оба совета (снять галку и удалить из автозагрузки фоновый загрузчик) не помогли. Я, конечно, понимаю, что в наше продвинутое мобильно-облачное время оффлайновые компьютеры являются экзотикой, но есть же политика безопаности предприятий, правила обращения с конфиденциальной инфой и прочее. Нет у нас в конструкторском отделе интернета и, вероятно, не будет... Ладно, посоветую сотрудникам однажды запустить Солид (придя на работу) и больше уж не закрывать весь день :)
Но вот что странно. Если, как здесь написали, проблема началась ещё до 2011 версии... Я раньше работал в другом месте, там использовали Солид 2010 (тоже x64, под 7-й Виндой), но я не помню, чтобы он вот эдак задумывался при старте. Нормальная сборка стояла, лицензионная...
Обычно так и делаю, т.к. программа всегда долго грузилась во всех версиях.
1. Смотрите адрес куда лезет.
2. Потом идёте сюда: C:\Windows\System32\drivers\etc
3. Открываете в текстовом редакторе hosts и добавляете 127.0.0.1 адрес (например, solidworks.com)
4. Если есть прокси, то добавляете этот адрес ещё и в список исключений для прокси.
Фоновый загрузчик даже если отключить при инсталяции все равно почему-то ставится, но это не беда, с поползновениями в интернет я борюсь методами уже описанными выше:
1. В автозагрузке отключил фоновый загрузчик и быстрый запуск
2. В настройках отключил загрузку новостей
3. Справку использую только оффлайн
4. Фаерволом запретил сетевую активность
После всех этих процедур, при запуске следует один запрос на соединение,
который я пока блокирую однократно, и на этом вся его сетевая активность заканчивается.
К сожалению, отключение как автозагрузки, так и онлайн-справки на ситуацию никак не повлияло. С файрволлом при случае попробую. Спасибо!
либо пускаю в инет.
А вот это - не вариант. Мы случайно обнаружили, что он генерирует мощный восходящий поток. Ваши модели утекут непонятно в чьи руки. Файерволы тоже не всегда помогают, Комодо он обходит как ребёнка. Изменено пользователем Pauk
Pauk
Эммм... вы систему на вирусы проверяли?
Сообщите пожалуйста номер порта и протокол, по которому передаётся поток. Проверим! Доложим!
  • 5 лет спустя...
В 06.02.2013 в 10:04, Kelny сказал:
Апну тему, как насчет обрубить ему выход в инет через файл хотс?
Там внизу есть
127001 локалхотс
Что добавить еще и
127001 solidworks.com?
Или изменить локал на солид?
1 час назад, Pochemuk сказал:
Там внизу есть
127001 локалхотс
Что добавить еще и
вы же не выход в интернет обрубаете, а заход на конкретный сайт. Вам тогда все адреса надо перечислить как от телеметрии (сбора информации и метаданных) Майкрософта.
127.0.0.1    wes.df.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1    sqm.df.telemetry.microsoft.com
и т.д.
Т.е. добавляем в файл строку
127.0.0.1 solidworks.com?
И смотрим чего кого, не дает сохранять измененный файл, но это уже другой вопрос пока надо этот устаканить:-) спс за ответ(!)
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
