Как отучить SolidWorks лезть в Интернет?
27 минут назад, EvUgol сказал:
15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.
...так я ни чего из этого не делаю))) Просто спросил про настройки ПО :smile:
38 минут назад, jtok сказал:
Протоколируется каждый сеанс, мак адрес, IP, домен и куча всего. Это все отсылается вовне.
Помогут ли вышеописанные действия остановить данную отсылку?
18 минут назад, zabiyako сказал:
Нет
т.е. от этого ни как не избавиться?
Недавно был в одной конторе, у них у конструктора стоит два системника, один исключительно для того чтобы тот мог лазить по интернету, другой изолирован от внешнего мира :biggrin:
9 минут назад, zabiyako сказал:
ответ в первом посте
В 05.02.2013 в 16:00, Igor-G сказал:
проблема исчезает, если выдернуть из сетевой карты кабель
20 минут назад, Kir95 сказал:
....или поставить на VMW в виртуальную машину с заблокированным инетом...? Установить сеть в режиме моста, и IP машины заблокировать на шлюзе что бы не было выхода в инет, а подключение по локальной сети (для обмена файлов) оставить. Это же поможет?
Изменено пользователем zabiyako
2 часа назад, zabiyako сказал:
производительность SolidWorks резко упадет, хотя, на моделирование табуреток явно хватит...
В 27.07.2020 в 09:57, zabiyako сказал:
Скорее всего они это узнали из отчетов, которые посылали
А может, они ночью проникали к вам в офис и шарились по вашим компам? Они не выдают источник своей информированности?
В 27.07.2020 в 11:53, vasyam сказал:
У нас в конторе похоже, но немножко по другому. В инет ходим через сервер (удаленный рабочий стол), ну а сам комп в локальной корпоративной сети без выхода во вне))
В 28.07.2020 в 22:48, Snake 60 сказал:
...и это 100% поможет? Не вылезет SW в инет через УРС?
Я ранее уже говорил по этому вопросу - мне помогает фаервол, в нём созданы правила для приложений подобного рода, которые разрешают доступ к локальной сети и запрещают все поползновения выхода во внешнее адресное пространство.
1 час назад, Plumber сказал:
Знать бы на верняка, какой из множества ЕХЕшников делает сбор и посыл информации в инет....
У нас стоит шлюз pfSence, в нем закрыт доступ во внешнюю сеть всем пк с установленным ПО (в принципе тот же самый фаервол). Мне понравилась идея @Snake 60 использовать уделенный сервер для работы с почтой, и т.д. Вот только знать бы наверняка, что эта хрень не полезет через удаленку в инет. Как она выглядит, и что из себя представляет!?
6 минут назад, zabiyako сказал:
Это элементарно отследить тем же фаером (я пользуюсь Outpost) в режиме обучения
11 часов назад, zabiyako сказал:
Неа, 5 лет - полет нормальный :)
  • 1 год спустя...
У меня подобная проблема - при каждом втором запуске Solid Works обновляет некую Solid Works Utilites и навечно зависает. Что тут сделать?
01.11.2021 в 00:11, Vdmitriev сказал:
Что тут сделать?
ставлю себе DWeb с фаерволом и проблема решается! Всегда выскакивает сообщение если кто лезет в Инте и дальше обучаешь его запретить или разрешить.. элементарно просто все, он на русском и прост.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
