Как отучить SolidWorks лезть в Интернет?
27 минут назад, EvUgol сказал:
15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.
...так я ни чего из этого не делаю))) Просто спросил про настройки ПО :smile:
38 минут назад, jtok сказал:
Протоколируется каждый сеанс, мак адрес, IP, домен и куча всего. Это все отсылается вовне.
Помогут ли вышеописанные действия остановить данную отсылку?
18 минут назад, zabiyako сказал:
Нет
т.е. от этого ни как не избавиться?
Недавно был в одной конторе, у них у конструктора стоит два системника, один исключительно для того чтобы тот мог лазить по интернету, другой изолирован от внешнего мира :biggrin:
9 минут назад, zabiyako сказал:
ответ в первом посте
В 05.02.2013 в 16:00, Igor-G сказал:
проблема исчезает, если выдернуть из сетевой карты кабель
20 минут назад, Kir95 сказал:
....или поставить на VMW в виртуальную машину с заблокированным инетом...? Установить сеть в режиме моста, и IP машины заблокировать на шлюзе что бы не было выхода в инет, а подключение по локальной сети (для обмена файлов) оставить. Это же поможет?
Изменено пользователем zabiyako
2 часа назад, zabiyako сказал:
производительность SolidWorks резко упадет, хотя, на моделирование табуреток явно хватит...
В 27.07.2020 в 09:57, zabiyako сказал:
Скорее всего они это узнали из отчетов, которые посылали
А может, они ночью проникали к вам в офис и шарились по вашим компам? Они не выдают источник своей информированности?
В 27.07.2020 в 11:53, vasyam сказал:
У нас в конторе похоже, но немножко по другому. В инет ходим через сервер (удаленный рабочий стол), ну а сам комп в локальной корпоративной сети без выхода во вне))
В 28.07.2020 в 22:48, Snake 60 сказал:
...и это 100% поможет? Не вылезет SW в инет через УРС?
Я ранее уже говорил по этому вопросу - мне помогает фаервол, в нём созданы правила для приложений подобного рода, которые разрешают доступ к локальной сети и запрещают все поползновения выхода во внешнее адресное пространство.
1 час назад, Plumber сказал:
Знать бы на верняка, какой из множества ЕХЕшников делает сбор и посыл информации в инет....
У нас стоит шлюз pfSence, в нем закрыт доступ во внешнюю сеть всем пк с установленным ПО (в принципе тот же самый фаервол). Мне понравилась идея @Snake 60 использовать уделенный сервер для работы с почтой, и т.д. Вот только знать бы наверняка, что эта хрень не полезет через удаленку в инет. Как она выглядит, и что из себя представляет!?
6 минут назад, zabiyako сказал:
Это элементарно отследить тем же фаером (я пользуюсь Outpost) в режиме обучения
11 часов назад, zabiyako сказал:
Неа, 5 лет - полет нормальный :)
  • 1 год спустя...
У меня подобная проблема - при каждом втором запуске Solid Works обновляет некую Solid Works Utilites и навечно зависает. Что тут сделать?
01.11.2021 в 00:11, Vdmitriev сказал:
Что тут сделать?
ставлю себе DWeb с фаерволом и проблема решается! Всегда выскакивает сообщение если кто лезет в Инте и дальше обучаешь его запретить или разрешить.. элементарно просто все, он на русском и прост.
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
