Nx3 Adams: Соединение шестерня-планка
bib
Потратил N количества времени на попытки заставить ADAMS включить узел ползунка и узел вращения в соединение типа шестерня-планка,.. но тщетно.
Набросок прилагаю, проясните где не прав, пожалуйста.
ПС. Вопрос: а возможно ли смоделировать в ЮГ АДАМС такое соединение, как шар-поверхность? А в случае когда шар и две поверхности? Т.е. перемещая первую поверхность задаем шару вращение, которым он перемещается по второй поверхности?
Изменено пользователем bib
ОК.
Переформулирую просьбу. Кому не трудно, вышлите пожалуйста пример модели, в которой присутсвует соединение типа шестерня-планка. Заранее спасибо.
bib85(a)newmail.ru
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
