Всякие разные тесты
streamdown
@@vicebear, весело :sad:  но только у тех, у кого мониторчик цвета эти передаёт хорошо
Богоманшин Игорь
26. И ноут пришлось крутить во все стороны...
  • 3 месяца спустя...
https://geoguessr.com/world/play
Эта онлайн-игра «приземлит» вас в случайно выбранной точке земного шара и предложит угадать, куда вы попали, опираясь только на панораму с карт Google. Потом она покажет, насколько вы были правы или ошибались.
11.139  :bleh:
  • 2 месяца спустя...
Лучше наверное просто вставить ссылки в самом низу в браузер (без ковычек). Или научите ктонето нормально вставлять :)
Начинать гордиться результатом можно от 7 секунд.
Перемещайте красный квадрат, избегая столкновений:
(по правой кнопке можно увеличить масштаб)
http://fit4brain.com/wp-content/uploads/brainteaser/18sec.swf
Задача: Окружить кошку, не давая ей сбежать. Один ход ваш, один — кошки. Кочки выделяются мышкой. Вы побеждаете, когда кошка со всех сторон окружена.
http://igame.2986158.pix-cdn.org/swf/Chat-Noir.swf
'http://fit4brain.com/wp-content/uploads/brainteaser/18sec.swf'
  • 4 месяца спустя...
Снова поднимаем уровень грамотности. (4-)
http://m.kp.ru/daily/26532/3549666/?share.target.class=4&share.target.id=1117395
Стремный тест. В некоторых вопросах нужно выбрать значение слова.
"пердимонокль" - Вы серьезно? Или еще какая-то хрень
Изменено пользователем Narwhal
пердимонокль
 кстати, да. Слово то я узнал давно, но оно устаревшее, и в принципе, нахрен не нужное. Специализированное так сказать  :smile:
К примеру что-то там для завивки волос - не знал слова.
  • 8 месяцев спустя...
У меня 45,5% верных, если представить что правильные ответы - это как раз неверные :biggrin: (безумие...)
4 минуты назад, streamdown сказал:
Изменено пользователем Di-mann
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
