Всякие разные тесты
streamdown
Возьмут ли тебя в космонавты? https://ria.ru/infografika/20170728/1495713381.html?inj=1
Мне рекомендовали попробовать.
Изменено пользователем BSV1
Фигня полная.. По четырем правильно подставленным словам в элементарном тексте мой уровень английского оценили как высокий, хотя я его никогда толком не учил..
Завтра поеду за грибами. Пожелайте мне удачи!
Результаты теста
Тест про грибы от "СБ. Беларусь сегодня" для любителей "тихой охоты".
8 / 14
У вас с грибами 50/50: не то "тихая охота", не то "русская рулетка".
Hide
15 минут назад, tm-ares сказал:
У меня тот же результат. Просто незнакомая шняга автоматически поганка, а то что она оказывается съедобной один фиг сапогом получит...
Тест на механическую понятливость Беннета.
Полезно иногда при приеме на работу в качестве конструктора.
Сам набрал 65 баллов из 70 только.
46 минут назад, jtok сказал:
их на скорость делают.
нам 30 минут давали или 20. не помню уже.=)
57 минут назад, jtok сказал:
результат такой же , подозреваю гидравлика хромает :scratch_one-s_head:
1 час назад, jtok сказал:
Я 66, но изображение вентилятора не смог осмыслить вообще- какая то куча кала, а не вентилятор.
Интересно, если в конце ответить пол - "женский", сколько баллов добавят/скинут?
10 минут назад, Di-mann сказал:
блин, этот вентилятор, минуты три отнял
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Но я так и не смог понять не только направление лопастей, но и где ж у него ось вращения.
11 минуту назад, Di-mann сказал:
после длительного рассматривания увидел в середине цилиндр к которому приделаны лопасти левого вращения
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
какое блин лево-право, если рассматривать вращение на месте? Это ж вам не резьба :smile: Там по ближнему винту видно, что будет направление В.
Набрал 63. Полагаю, на лебедках всевозможных потерял. :black_eye:
PS Подобные задачки были поступлении в тех. колледж. Я ещё удивлялся тогда, что так долго эти задачки рассматривают:smile:
Изменено пользователем Bully
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
