Всякие разные тесты
streamdown
Возьмут ли тебя в космонавты? https://ria.ru/infografika/20170728/1495713381.html?inj=1
Мне рекомендовали попробовать.
Изменено пользователем BSV1
Фигня полная.. По четырем правильно подставленным словам в элементарном тексте мой уровень английского оценили как высокий, хотя я его никогда толком не учил..
Завтра поеду за грибами. Пожелайте мне удачи!
Результаты теста
Тест про грибы от "СБ. Беларусь сегодня" для любителей "тихой охоты".
8 / 14
У вас с грибами 50/50: не то "тихая охота", не то "русская рулетка".
Hide
15 минут назад, tm-ares сказал:
У меня тот же результат. Просто незнакомая шняга автоматически поганка, а то что она оказывается съедобной один фиг сапогом получит...
Тест на механическую понятливость Беннета.
Полезно иногда при приеме на работу в качестве конструктора.
Сам набрал 65 баллов из 70 только.
46 минут назад, jtok сказал:
их на скорость делают.
нам 30 минут давали или 20. не помню уже.=)
57 минут назад, jtok сказал:
результат такой же , подозреваю гидравлика хромает :scratch_one-s_head:
1 час назад, jtok сказал:
Я 66, но изображение вентилятора не смог осмыслить вообще- какая то куча кала, а не вентилятор.
Интересно, если в конце ответить пол - "женский", сколько баллов добавят/скинут?
10 минут назад, Di-mann сказал:
блин, этот вентилятор, минуты три отнял
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Но я так и не смог понять не только направление лопастей, но и где ж у него ось вращения.
11 минуту назад, Di-mann сказал:
после длительного рассматривания увидел в середине цилиндр к которому приделаны лопасти левого вращения
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
какое блин лево-право, если рассматривать вращение на месте? Это ж вам не резьба :smile: Там по ближнему винту видно, что будет направление В.
Набрал 63. Полагаю, на лебедках всевозможных потерял. :black_eye:
PS Подобные задачки были поступлении в тех. колледж. Я ещё удивлялся тогда, что так долго эти задачки рассматривают:smile:
Изменено пользователем Bully
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
