Всякие разные тесты
streamdown
19 минут назад, Bully сказал:
Общий множитель - 120. На 121-й секунде загораются одновременно.
У меня в табличке на 25й секунде горят почему-то одновременно
@jtok почувствуй разницу:
"горят одновременно" и "загорятся одновременно" :wink:
Изменено пользователем Bully
5 часов назад, Mrt23 сказал:
НОК 6, 8, 10? (120) включение
Ошибочка вышла..
6(N1-1) +1=t1
8(N2-1)+1 =t1
10(N3-1)+1 =t1
Т..е. вкл. 1-ый на 1,7,13,..
и
33 минуты назад, ILL сказал:
Ошибочка вышла..
6(N1-1) +1=t1
8(N2-1)+1 =t1
10(N3-1)+1 =t1
ок. что это меняет?=)
Тест: угадай комплектующие по картинке
(ничего сложного) Пройти и ...улыбнуть  ...ся (!):smile:
Изменено пользователем GS
19 минут назад, GS сказал:
вчера тоже по "дзен" наткнулся. Думал немного повысить кругозор. А там только основные элементы. Хотя всё равно звуковуху не угадал. Не застал я немножко (как пользователь ПК), когда они ещё везде дискретные были.
8 минут назад, Bully сказал:
А я познакомился после того как встроенная сгорела
А ещё у меня была отдельная сетевая плата.
29 минут назад, Bully сказал:
По слову Blaster догадался, а то б ...
Фигня эти импортные задачки. Посмотрите на наши современные учебники:
1
4046855-9627887-650-a542d8629a-148457749
Hide
2
4048805-M6D9VXCOkgc-650-a542d8629a-14845
Hide
3
4044055-58962071-650-a542d8629a-14845774
Hide
4
4044005-MZiXyHun6uI-650-a542d8629a-14845
Hide
5
Hide
В 21.05.2018 в 20:05, tm-ares сказал:
В 25.05.2018 в 20:40, ILL сказал:
Задорнова на них нет..
О современном образовании
В Новосибирске учителя начальных классов одной из школ отказались учить детей по современным учебникам. Они взяли советский Букварь, Математику и Природоведение. Педагоги объяснили, что нынешние учебники рассчитаны на детей с очень низким уровнем интеллекта. Нормальных детей они отупляют.
Агентство АКСИО при поддержке РВС провело социологический опрос на тему образования. 83% опрошенных  высказали недовольство существующей системой. Даже среди педагогов и преподавателей вузов только 20% верят в российское образование.
Андрей Фурсенко, бывший глава Минобра, один из главных  реформаторов, говорил, что главная цель образования – «вырастить квалифицированного потребителя».  Фурсенко и его команда почти  выполнили задачу, поставленную перед ними заокеанскими разработчиками российских реформ  – вырастили поколение потребителей рекламных клипов, интернет-ресурсов, поп-корна и презервативов.
Тем не менее, как показывает опрос, 81,5% населения России не утратили здравого смысла и не хотят видеть свих детей «квалифицированными потребителями». Они считают, что задача системы образования – воспитать человека-творца. Участники опроса выказались за увеличение количества школьных часов по литературе, истории, физике, химии. А вот основы религиозных  культур и светской этики 56,5%  россиян считают лишним предметом, так же как мировую художественную культуру.
Hide
Много чего можно было бы написать по этому поводу.. Но это уже будет оффтоп, да и вообще на грани фола..
Решили, или сдаётесь?
Победа достанется еврею №2.
Он видит на еврее №3 черную шляпу, а если бы на №2 также была черная, то еврей №1, увидев перед собой 2 черные шляпы, без труда определил бы, что носит белую. Однако №1 молчит, значит, видит перед собой одну белую и одну черную шляпу, и №2 делает вывод, что носит белую.
Hide
6 спичек
Вам дано 6 спичек одинакового размера.
Задача - составить из них 4 правильных (равносторонних) треугольника, то есть  в каждом треугольнике равны все 3 стороны и 3 угла.
Спички можно располагать любым образом, но нельзя их ломать.
Ответ
Секрет в том, чтобы выйти за пределы плоского пространства и мыслить в трёх измерениях! Из 6 спичек можно составить тетраэдр, в котором каждая из 4 сторон и будет являться равносторонним треугольником.
Hide
21 минуту назад, Machinist сказал:
Hide
А если у четвёртого фамилия Шрёдингер?
2 часа назад, TVM сказал:
Вы думаете Шрёдингер - это еврейская фамилия? :biggrin:
2 часа назад, Machinist сказал:
Второму. Так как если бы на нем была черная шляпа, то первый сразу же бы скзал, что на нем белая.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
