Всякие разные тесты
streamdown
@@vicebear, весело :sad:  но только у тех, у кого мониторчик цвета эти передаёт хорошо
Богоманшин Игорь
26. И ноут пришлось крутить во все стороны...
  • 3 месяца спустя...
https://geoguessr.com/world/play
Эта онлайн-игра «приземлит» вас в случайно выбранной точке земного шара и предложит угадать, куда вы попали, опираясь только на панораму с карт Google. Потом она покажет, насколько вы были правы или ошибались.
11.139  :bleh:
Лучше наверное просто вставить ссылки в самом низу в браузер (без ковычек). Или научите ктонето нормально вставлять :)
Начинать гордиться результатом можно от 7 секунд.
Перемещайте красный квадрат, избегая столкновений:
(по правой кнопке можно увеличить масштаб)
http://fit4brain.com/wp-content/uploads/brainteaser/18sec.swf
Задача: Окружить кошку, не давая ей сбежать. Один ход ваш, один — кошки. Кочки выделяются мышкой. Вы побеждаете, когда кошка со всех сторон окружена.
http://igame.2986158.pix-cdn.org/swf/Chat-Noir.swf
'http://fit4brain.com/wp-content/uploads/brainteaser/18sec.swf'
  • 4 месяца спустя...
Снова поднимаем уровень грамотности. (4-)
http://m.kp.ru/daily/26532/3549666/?share.target.class=4&share.target.id=1117395
Стремный тест. В некоторых вопросах нужно выбрать значение слова.
"пердимонокль" - Вы серьезно? Или еще какая-то хрень
Изменено пользователем Narwhal
пердимонокль
 кстати, да. Слово то я узнал давно, но оно устаревшее, и в принципе, нахрен не нужное. Специализированное так сказать  :smile:
К примеру что-то там для завивки волос - не знал слова.
  • 8 месяцев спустя...
У меня 45,5% верных, если представить что правильные ответы - это как раз неверные :biggrin: (безумие...)
4 минуты назад, streamdown сказал:
Изменено пользователем Di-mann
