Всякие разные тесты
streamdown
Нет, здесь изучаются гаплогруппы, точнее Y-хромосомные (Y-ДНК), митохондриальные (мтДНК) и ГКГ-гаплогруппы.
Света не светит, Маша не машет, Люба не любит, Катя не катит, одна Даша
молодец.
Тут похоже адепты психоактивных веществ.
Ну так, это как раз объяснимо. Попробуйте с утра до вечера заниматься CAD/CAM-ом, а потом, ближе к ночи, наваять что-нибудь по теме: "Не о CAD/CAM вообще!!!".
И к концу рабочего дня ловить себя на мысли, что пытаешься вращать заставку рабочего стола и заглянуть за горизонт зеленой лужайки.
И, что картины Сальвадора Дали просто детские рисунки.
Есть патентованное лекарство Пятьницо®. :drinks_drunk:
А я ложный русский, который почувствовал себя европейцем
Меня тоже так обозвали (не знают, что я татарин).  :smile: Хотя "рецептов из морепродуктов и каталога ИКЕА" я и не знаю.
Есть тест на гены Чингисхана :g: , можно бы сдать, есть сомнения....
Ну-ка, ну-ка, где это?... С лету поиск не дал ссылки на такой тест  :smile: Хотя уверен, реально таких генов не найдется. Учитывая место рождения (глухие деревни волжско-камского региона)
Да прям.. "гены чингисхана" в поиске наберите.
да вот тогда снимок:
Советуешь статьи почитать и самому проанализировать?  :smile:
А что есть подозрения ?
 Просто любопытство, так сказать... Уже и возраст все больше, но не получается его потерять ))
Очень модный тест, не так давно об этом много говорилось, у многих оказались эти гены. Где проверить можно сейчас, не знаю. Была какая-то кампания.
Компания http://www.oxfordancestors.com/
Тест стоит 720 евро! А что....Недорого! :wallbash:
Вопрос:(на засыпку - тест), где их главное капище в Москве. :confused_1:
  • 7 месяцев спустя...
У вас 15 секунд на каждый рисунок. Нужно мышкой кликнуть на квадрат другого цвета.
У меня 33 и одна ошибка. Я робот.
https://www.igame.com/eye-test/
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
