Потеря устойчивости кольца
Может подскажет кто, что я сделал не правильно при решении задачи о потере устойчивости кольца. Привожу текст APDL:
!построение модели
/PREP7
ET,1,PLANE182
KEYOPT,1,3,2
MPTEMP,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
CYL4, , ,1.2145, ,1.2035
SMRT,1
AMESH,ALL
LSEL,S, , ,1,4,1
SFL,ALL,PRES,1e6
ALLSEL
!статический анализ
/SOLU
ANTYPE,STATIC
PSTRES,ON
OUTPR,,1
SOLVE
FINISH
!решение задачи о потере устойчивости
/SOLU
ANTYPE,BUCKLE
BUCOPT,LANB,3
MXPAND,3
SOLVE
FINISH
Как насчет модельку закрепить?
Наверное нужно было и начать с вопроса: какое закрепление выбрать?) Плоскодеформируемая постановка, есть только 2 степени свободы в плоскости... Что закрепить то?
Слабых пружин, вроде хватает:
Не понял что Вы имеете ввиду под слабыми пружинами? Формы, которые я увидел, получились убедительными.
З.Ы. все перешли на ВБ, классика уже не в счет?
// Command Reference // XXIV. W Commands // WSPRINGS
Конечно. Время - деньги.
Спасибо, к тому времени я догадался, что Вы имели ввиду. Прикрепил 4 пружины с малой жесткостью. Результат похож на правду.
Вероятно, у этого кольца первая форма будет "из плоскости". :)
Задача плоская. Так что это труба, а не кольцо. А значит "из плоскости" ему будет трудновато терять устойчивость.
Именно так. Однако, даже при наличии слабых пружин у меня нет совпадения с аналитической формулой. Быть может у Вас есть?
Pкрит=2*E*(t/D)^3 / (1-mu^2)=0.04 МПа
где E - модуль упругости (2e11 Па в моем случае), t - толщина стенки (11 мм), D - наружный диаметр (2429 мм), mu - коэффициент Пуассона (0.3).
Всегда говорю себе "не ленись", вот и результат. Приходится картинку делать и выкладывать.
Изменено пользователем Livingood
Это формула. Формулу Вы и раньше привели. А вот бы скан страниц книги, где было бы указано, какая задача рассматривается, какие формы потери устойчивости анализируются, какие гипотезы закладываются.
К сожалению, у меня есть только данная формула. Да, по-идее, рассматривается труба обжатая внешним давлением и интересует первая форма потери устойчивости. Боюсь никак иначе не могу описать желаемое.
У меня получается
для plane-strain - 0.04162 МПа
для plane-stress - 0.037894 МПа
Пытаюсь воспользоваться WSPRINGS. Результат отличен от Вашего... Пытаюсь понять, что я задаю не так. Изменено пользователем Livingood
Много чего возможно. К примеру, у Вас один линейный элемент на толщину.
Вот, что я набросал. В итоге не получается необходимый результат. Наверняка что-то совершенно глупое. Небольшой поворот при расстановке пружин командой WSPRINGS ведь не должен влиять...
!построение модели/PREP7  ET,1,PLANE182   KEYOPT,1,3,2MPTEMP,MPTEMP,1,0  MPDATA,EX,1,,2e11   MPDATA,PRXY,1,,0.3  CYL4, , ,1.2145, ,1.2035wpro,,-90.0,   ASBW,ALL   wpro,,,90.0 ASBW,ALL  LESIZE,1, , ,150 LESIZE,2, , ,150 LESIZE,3, , ,150 LESIZE,4, , ,150 LESIZE,10, , ,5 MSHAPE,0,2D MSHKEY,1AMESH,ALL LSEL,S, , ,1,4,1SFL,ALL,PRES,1e6ALLSEL WSPRINGS/UIS,MSGPOP,3!статический анализ/SOLU    ANTYPE,STATIC             PSTRES,ON                 OUTPR,,1SOLVEFINISH!решение задачи о потере устойчивости/SOLU    ANTYPE,BUCKLE             BUCOPT,LANB,10             MXPAND,10                 SOLVEFINISH
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
