Power Surfacing for SolidWorks
Ребята, всем привет!!!!!!! Смотрите что вышло буквально на днях для Солида!!!!!!!
<noindex>http://www.npowersoftware.com/PowerSurfacingSWoverview.html</noindex>
Т.е. примочка для свободной деформации объёмов в солиде!!!! Полноценная штуковина с кучей инструментов!!!!! Прото таки Т-сплайн для Солида!!! Наконец то кто-то услышал мои просьбы и сделал это!!!!!!)))) Скачать можно свободную триальную версию на 30 дней и пожмякать (что я и сделал). ВЫРЕЗАНО. П15 правил. М? Что скажете, коллеги?!) Кто уже работал или хочет поработать с этой примочкой?
П.15 правил.
Viatrak просто интереса ради - что вы проектируете в солиде что вам нужен такой инструмент?
Привет. Проектирую всевозможные предметы (мебель, посуду, фурнитуру). 3Д-модели редко идут в производство (на станки и инженерам), в Солиде работаю происто из своего тёплого чувства к нему, его интерфейсу, доступности, точности. В общем то свои задачи могу вполне решать и в Риноцеросе, но в Солиде делаю габаритные чертежи (экспортируя иногда модели из Рино), иногда полностью моделю предмет.
Такой инструмент иногда очень помогает в пластичных формах (скажем, когда то надо было сделать пластичную форму ручки у ложки, я это быстро сделал в Т-сплайнах в Рино). В общем, как я понимаю, именно для задач дизайна подобные "жмякательные" модули присутствуют в CATIA и CREO, только, насколько я пробовал, те же Т-сплайны значительно превосходят их функционалом, а эта примочка для Солида имеет тоже много отличных функций.
Вполне достаточно и функционала солида + ринки без Тсплайна, думаю эта программа лишняя в линейке аддонсов.
а начиная с какой версии солида этот аддон можно ставить?
Плагин доступен для солида 2012 и 2013.
Можно ли этим плагином изменять нарисовавшую модель в солиде ?
или проще брать нормальную программу отдельную ?
Изменено пользователем g0dzila
Имеешь в виду "построить модель родными инструментами Солида, а потом этим плагином деформировать"? Правильно понимаю? Если так, то нет, плагин работает по принципу "выбираешь из заготовок и потом вытягиваешь-режешь-сшиваешь-свободно деформируешь до получения нужной формы". Потом такую органическую заготовку можно уже инструментами Солида довести (сднлать нужные отверстия, вырезать кусок и т.д.). Вообще такие возможности давно есть в CATIA и CREO, там решают скорее концептуальную часть предмета, бывает что то удобно и быстро можно смоделировать.
После того как увидел T-splines для Рино и подобные модули в CATIA и CREO, подумал почему в Солиде такая возможность не реализована. И вот оно!.
Иногда приходится моделять органические формы и такой плагин как раз необходим. Средствами Солида тоже можно органику лепить, но это очень долго и не всегда получается что задумал.
Интересно будет эту штучку попробовать в деле.
Интересно как перестраиваются все эти доводки после того как изменилась заготовка? Ошибоки не вылетают?
По видео не поймешь, но думаю наверняка, солид и собственные привязки теряет :)
Всем привет, кто проявил интерес. Если стоит солид 2012 или 2013, то скачайте и попробуйте примочку в деле, работает она вполне вменяемо, можно создать заготовку инструментами примочки, потом вырезать инструментами Солида, потом снова потягать заготовку и всё будет на месте, вроде вполне адекватно взаимодействуе всё... Каждый сам поймёт, надо ему это в солиде, или нет, но если подобный инструмент давно есть в CATIA, то это о чём то да говорит.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
