Динамическая сетка для колеблющегося тела
Здравствуйте. Начала разбираться с динамической сеткой, нужно смоделировать вибрации конуса в потоке.
udf получилось такое -
#include "udf.h"
DEFINE_SDOF_PROPERTIES(vibrations, prop, dt, time, dtime)
prop[sDOF_MASS] = 800;
prop[sDOF_IXX] = 200;
prop[sDOF_IYY] = 100;
prop[sDOF_IZZ] = 100;
prop[sDOF_LOAD_F_Y] = 3000*sin(6280*time); /* external force */
Только почему-то конус движется исключительно вверх, строчка с силой никак не влияет на движение.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать.
#include "udf.h"
А что такое переменная time? Откуда программа должна узнать, что это время?
Вам надо сначала вернуть в функцию время из вашего расчёта, а уже потом засовывать его в функцию движения конуса.
Вот вам пример:
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(unsteady_velocity, thread, position)
face_t f;
real t = CURRENT_TIME;
begin_f_loop(f, thread)
if (t<0.4) F_PROFILE(f, thread, position) = -5.0;
if (t>=0.4 && t<=1.4) F_PROFILE(f, thread, position) = 264.0*t - 11.04;
if (t>1.4) F_PROFILE(f, thread, position) = -5.0;
end_f_loop(f, thread)
То есть у вас будет примерно вот так:
#include "udf.h"
prop[sDOF_LOAD_F_Y] = 3000*sin(6280*t); /* external force */
Только проверьте, а то я мог тоже напутать, так что сильно тапками не бейте.
Судя по примерам и определению функции, её переменные уже определены и больше ничего не нужно задавать. Хотя не уверена в этом)
Совет:
для вибрации лучше задавать скорость (в виде гармонической функции),
в udf на основе макроса DEFINE_CG_MOTION.
В случае применения силы, как это сделали Вы, движение тела будет
именно таким как Вы его описали.
Спасибо за совет и объяснение!
Попытки использовать эту функцию были. udf интерпретируется на ура, но не компилируется, не строит библиотеку libudf.
Вот варианты udf, которые у меня получились:
#include "udf.h"
#include "math.h"
#include "dynamesh_tools.h"
DEFINE_CG_MOTION(sins, dt, vel, omega, time, dtime)
double a, w;
real v;
/* define motion variables */
a = 0.05; /* 0.05m movement amplitude */
w = 6280; /* Hz frequency */
v = -a * w * sin(w*time);
vel[1] = v;
/* define object movement law */
vel[0] = 0;
vel[1] = v;
vel[2] = 0;
#include "udf.h"
real v_prev = 0.0;
DEFINE_CG_MOTION(vibration,dt,vel,omega,time,dtime)
real dv;
double *b;
NV_S(b, =, 0.01);
NV_S(vel, =, 0.0);
NV_S(omega, =, 628.0);
if (!Data_Valid_P())
return;
dv = dtime * *b* *omega * *omega * sin(t* *omega);
v_prev += dv;
/* set y-component of velocity */
vel[1] = v_prev;
Посоветуйте, пожалуйста, может быть есть какая-то принципиальная ошибка?
#include "udf.h"
#include "math.h"
double a, w;
real v;
vel[1] = v;
vel[0] = 0;
vel[1] = v;
vel[2] = 0;
#include "udf.h"
real v_prev = 0.0;
real dv;
double *b;
NV_S(b, =, 0.01);
NV_S(vel, =, 0.0);
return;
v_prev += dv;
vel[1] = v_prev;
Первая ваша функция вот в таком виде скомпилировалась у меня нормально:
#include "udf.h"
#include "math.h"
double a, w;
real v;
a = 0.05;
w = 6280;
vel[0] = 0;
vel[1] = v;
vel[2] = 0;
А вы копипастите из хелпа? Просто при рассмотрении вашей функции в ворде вместе со знаками табуляции видны какие-то стрелки. А у меня иногда вылезала невидимая псевдографика. Будте аккуратны с этим.
Добрый день.
Все скомпилировалось и колебается как надо.
Теперь нужно посмотреть пограничный слой на теле. Для этого надо построить пограничную область с прямоугольной сеткой, но какими граничными условиями задать moving face в gambit?
Если я задаю область как interface или interior, её не читает fluent.
Если задаю только границы этой области, то fluent видит, но область не движется вместе с телом.
Как же быть?
Ничего не надо делать.
Пограничная область в дирижабле уже есть, границы заданы как положено,
поэтому тело движется как надо.
В приложении есть все картинки, из которых всё будет ясно.
С уважением, Герман.
Здравствуйте, Герман.
С границами стало немного понятнее, спасибо. Однако непонятно, как задается сама поверхность moving face, которая уже есть, судя по картинкам в файле, вдобавок к границам interior_out_body и interior_in_body. И default-interior:13 также не задается и не появляется.
Я сейчас пытаюсь сделать для понимания простую модель пограничного слоя на квадрате. Пробовала строить различные варианты сеток, вот пара примеров из гамбита:
Без пограничного слоя все движется как надо, но получить поверхность moving face не выходит.
Добрый день, коллега.
Посмотрите аттач, там всё, применительно к вашей задаче, написано.
Если Вы попробуете повторить в точности инструкцию, то конкретные номера faces и edges'ов могут измениться, так как порядок действий может не совпасть с инструкцией.
Здравствуйте.
Спасибо! Замечательно понятная инструкция!
Некоторые пункты я делала неправильно, теперь поняла свои ошибки. Основная проблема в том, что я не могу корректно задать в своем гамбите граничные условия для поверхности, у меня нет в меню типа fluid, а когда я вообще задаю хоть какую-то поверхность, то файл затем не сохраняется в формате msh для fluent. Видимо, это происходит из-за того, что у меня более старая версия гамбита 2.3.16. Сейчас обновлю гамбит и посмотрю, что получится.
Рекомендую, как поставите Gambit 2.4+Exceed 13.0, загрузите файл-журнал
и смотрите одновременно инструкцию и соответствующее место в Гамбите.
Внимательно смотрите на скриншоты!
Добрый день, Герман.
Поставила всё, теперь сохраняет. И fluid я тоже нашла :blush:
Добавилось другое непонятное, что раньше было и у меня при построении пограничного слоя. В инструкции сетка расширяется в соответствии с границами областей, у меня же она сужается непонятно почему. Так получается и если вручную повторять все, что описано в инструкции, и если просто запустить журнал, который вы дали. При изменении направления границ эффект остается.
Решилась проблема - нужно было в дефолтах указать большее значение для переменной max end dangle.
