Вывод сообщения об ошибке из постпроцессора
QwaZ
Занимаюсь разработкой постпроцессора для 3-х осевого станка. Решил прикрутить проверку оборотов шпинделя, чтобы они были не равны 0 и меньше заданного значения. В случае ошибки выводить сообщение на экран и в листинг.
Делаю это так:
global mom_spindle_speed mom_warning_info
global mom_operation_name
if {$mom_spindle_speed == 0} {
	set mom_warning_info "V opearatsyi ''$mom_operation_name'' ne zadano znachenie oborotov shpindelya!"
	MOM_output_to_listing_device $mom_warning_info
	MOM_abort "Znachenie oborotov shpindelya ravno nulyu!"
if {$mom_spindle_speed >4000} {
	set mom_warning_info "V opearatsyi ''$mom_operation_name'' S=$mom_spindle_speed bol\'she dopustimogo znacheniya n=4000!"
	MOM_abort "Znachenie oborotov shpindelya prevysheno!"
При этом в листинг пишется, то что нужно, а вот на экран выводит следующее:
Хотелось бы, если возможно, выводить простое сообщение "Znachenie oborotov shpindelya ravno nulyu!" и кнопочку OK. Как это можно реализовать?
И вопрос номер 2: как заставить выводить сообщения на русском? Понятно, что дело в кодировке, но подскажите, в какой из кодировок надо сохранить .tsl-файл и как это лучше сделать?
Давно делал пост, тоже реализовал проверку кой-какую с выводом сообщения пользователю. Походу через error это делал. Завтра гляну на работе и вечером постараюсь выложить здесь.
А по поводу кодировки тоже интересно узнать. Как выводить русские буквы и еще, как писать комментарии на русском в самих командах пользователя?
Изменено пользователем jREj
Делаю это так:
спасибо за вариант.я делал просто указывая минимум и максимум с обрывом программы..сообщение вылазило но небыло листинга..переделал с твоим вариантом отлично подходит..руский не принимает
Делаю это так:
Ну так, командарм, првильно все пост то делает. Это окошко красное есть результат работы команды MOM_abort.
Но ежели ты в PB перейдешь во вкладку Output Settings, а там в Other Options и включишь птичку Display Verbose Error Messages - то немножко удивишься :)
Ю Велкам, как говорят у нас в Париже :)
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
