Вывод сообщения об ошибке из постпроцессора
QwaZ
Занимаюсь разработкой постпроцессора для 3-х осевого станка. Решил прикрутить проверку оборотов шпинделя, чтобы они были не равны 0 и меньше заданного значения. В случае ошибки выводить сообщение на экран и в листинг.
Делаю это так:
global mom_spindle_speed mom_warning_info
global mom_operation_name
if {$mom_spindle_speed == 0} {
	set mom_warning_info "V opearatsyi ''$mom_operation_name'' ne zadano znachenie oborotov shpindelya!"
	MOM_output_to_listing_device $mom_warning_info
	MOM_abort "Znachenie oborotov shpindelya ravno nulyu!"
if {$mom_spindle_speed >4000} {
	set mom_warning_info "V opearatsyi ''$mom_operation_name'' S=$mom_spindle_speed bol\'she dopustimogo znacheniya n=4000!"
	MOM_abort "Znachenie oborotov shpindelya prevysheno!"
При этом в листинг пишется, то что нужно, а вот на экран выводит следующее:
Хотелось бы, если возможно, выводить простое сообщение "Znachenie oborotov shpindelya ravno nulyu!" и кнопочку OK. Как это можно реализовать?
И вопрос номер 2: как заставить выводить сообщения на русском? Понятно, что дело в кодировке, но подскажите, в какой из кодировок надо сохранить .tsl-файл и как это лучше сделать?
Давно делал пост, тоже реализовал проверку кой-какую с выводом сообщения пользователю. Походу через error это делал. Завтра гляну на работе и вечером постараюсь выложить здесь.
А по поводу кодировки тоже интересно узнать. Как выводить русские буквы и еще, как писать комментарии на русском в самих командах пользователя?
Изменено пользователем jREj
Делаю это так:
спасибо за вариант.я делал просто указывая минимум и максимум с обрывом программы..сообщение вылазило но небыло листинга..переделал с твоим вариантом отлично подходит..руский не принимает
Делаю это так:
Ну так, командарм, првильно все пост то делает. Это окошко красное есть результат работы команды MOM_abort.
Но ежели ты в PB перейдешь во вкладку Output Settings, а там в Other Options и включишь птичку Display Verbose Error Messages - то немножко удивишься :)
Ю Велкам, как говорят у нас в Париже :)
