Вывод сообщения об ошибке из постпроцессора
QwaZ
Занимаюсь разработкой постпроцессора для 3-х осевого станка. Решил прикрутить проверку оборотов шпинделя, чтобы они были не равны 0 и меньше заданного значения. В случае ошибки выводить сообщение на экран и в листинг.
Делаю это так:
global mom_spindle_speed mom_warning_info
global mom_operation_name
if {$mom_spindle_speed == 0} {
	set mom_warning_info "V opearatsyi ''$mom_operation_name'' ne zadano znachenie oborotov shpindelya!"
	MOM_output_to_listing_device $mom_warning_info
	MOM_abort "Znachenie oborotov shpindelya ravno nulyu!"
if {$mom_spindle_speed >4000} {
	set mom_warning_info "V opearatsyi ''$mom_operation_name'' S=$mom_spindle_speed bol\'she dopustimogo znacheniya n=4000!"
	MOM_abort "Znachenie oborotov shpindelya prevysheno!"
При этом в листинг пишется, то что нужно, а вот на экран выводит следующее:
Хотелось бы, если возможно, выводить простое сообщение "Znachenie oborotov shpindelya ravno nulyu!" и кнопочку OK. Как это можно реализовать?
И вопрос номер 2: как заставить выводить сообщения на русском? Понятно, что дело в кодировке, но подскажите, в какой из кодировок надо сохранить .tsl-файл и как это лучше сделать?
Давно делал пост, тоже реализовал проверку кой-какую с выводом сообщения пользователю. Походу через error это делал. Завтра гляну на работе и вечером постараюсь выложить здесь.
А по поводу кодировки тоже интересно узнать. Как выводить русские буквы и еще, как писать комментарии на русском в самих командах пользователя?
Изменено пользователем jREj
Делаю это так:
спасибо за вариант.я делал просто указывая минимум и максимум с обрывом программы..сообщение вылазило но небыло листинга..переделал с твоим вариантом отлично подходит..руский не принимает
Делаю это так:
Ну так, командарм, првильно все пост то делает. Это окошко красное есть результат работы команды MOM_abort.
Но ежели ты в PB перейдешь во вкладку Output Settings, а там в Other Options и включишь птичку Display Verbose Error Messages - то немножко удивишься :)
Ю Велкам, как говорят у нас в Париже :)
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
