Ошибки NX 8.5
flip
1. Периодически вылетает "Внутренняя ошибка". При этом, если не успеть вовремя сохраниться NX уже не позволит этого сделать. Помогает только полный перезапуск процесса.
2. Также периодически детали не удается сохранить с первого раза - выдается ошибка (точно сейчас не вспомню) "имя файла содержит не допустимые CGM символы" либо нет доступа на запись. Т.е. жму Ctrl + S выдается первая ошибка, еще раз вторая, третий - сохраняет... Как говорится - нипонятно...
Перестановка NX/Window/Винчестер - не помогает :)
если НЕ используете CGM, отключите "Файл - опции - опции сохранения - CGM"
Еще не повредит очистку детали в подобных случаях выполнить: "Файл - Утилиты - Очистка детали", ставим все галки.
вроде указывает на проблемы с оперативкой, поправьте, если ошибаюсь.
ага, это плата за отказ от ECC
Подвёл меня сегодня NX. :( Делал чертежи, работа срочная. Без проблем раньше делал сечения, а сегодня глюк приключился. Линию сечения рисует, а вид сечения нет. Перезагружал NX и компьютер не помогло. Так и не нашёл в чём причина. Пришлось выкручиваться - наследовать PMI на чертеже, что не есть шибко удобно.
Уважаемые, помогите пожалуста.
А не стоит ли "галка" возле строки -"не создавать вид" в настройках при создании сечения? (работаю в 7.5)
Clipboard02.pdf
Спасибо, завтра проверю. Возможно вы правы, так как такое меню открывал и возможно машинально кликнул по " без вида сечения" вместо "ОК".
Инфа 100%? :) Спасибо за наводку.
100% ничего не бывает, либо SSD либо оператива.....у меня такиех проблемы, ничего жить можно)) глпавное мышку и клаву покрепче)))
KGS, проверил, так и есть, стояло "без вида сечения". Изменено пользователем Andryha
Здравтвуйте
В NX6 в опциях была ещё кнопка "настройка меню" как её добавить в NX8?
Здесь только изменить отображение
Спасибо.
Изменено пользователем ivan-0781
Добрый вечер!
Не получается запустить мастеры обработки(((
При запуске любого мастера вылазит ошибка:
Пробовал перестанавливать NX, но не помогло.
  • 4 года спустя...
Добрый день! Переставил систему (Windows xp x32) и nx 8,5. Теперь проблема пир попытке создать сборку в nx, nx полностью  закрывается не выводя ошибок. Моделирование нормально, а сборки глюк. Как поправить? И где посмотреть ошибки по nx?
для NX 8.5 32-bit нужно Microsoft Windows XP-32bit Professional SP3 или Microsoft Vista SP2
но надо уже иметь 64-bit ОС
NX8.5 последняя версия, которая поддерживает 32-bit ОС
для NX 8.5 64-bit нужно 64-bit Microsoft Windows 7 Pro and Enterprise editions или Microsoft Vista SP2
25 минут назад, IgP сказал:
У меня xp sp3. И я в курсе, что nx 8.5 последний ,кто поддерживает 32 бита. Нет у меня железа на работе, на которое можно win7 поставить да и ещё x64. Более дельные советы можете предложить?
проблемы с вылетом были. То ли на 6-ке, то ли на 7-ке NX. В компе была видеокарта ATI. После смены на NVIDIA стало получше. Правда, там ещё, по заверению спецов, и с мамкой кое-какие проблемы имелись. После замены работал недолго на нем, хозяин всё-таки взял новый вместо того "деда". Но облегчение испытать успел.
У меня как раз видюха ATi. Блин,до сегодняшнего дня стоял xp x64 sp2 + nx 8.5 x32. И всё работало. Но поскольку, системе шёл 10 год и ошибок в ней было куча,я решил её снести и поставить xp x32. Видимо,я сделал большую ошибку. Попробую nx переставить и более старые дрова на видюху,может поможет...
Дело в драйверах к видеокарте ati. Удалил из системы драйвер видео и в nx прекрасно стали работать сборки. Только работать с разрешением экрана 800x600 не удобно.
6 минут назад, kostyan3333 сказал:
:clap_1:Это можно целиком в юмор...
18 часов назад, Bully сказал:
Обхахататься можно
Проблема решилась установкой более древнего драйвера видеокарты
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
