Ошибки NX 8.5
flip
1. Периодически вылетает "Внутренняя ошибка". При этом, если не успеть вовремя сохраниться NX уже не позволит этого сделать. Помогает только полный перезапуск процесса.
2. Также периодически детали не удается сохранить с первого раза - выдается ошибка (точно сейчас не вспомню) "имя файла содержит не допустимые CGM символы" либо нет доступа на запись. Т.е. жму Ctrl + S выдается первая ошибка, еще раз вторая, третий - сохраняет... Как говорится - нипонятно...
Перестановка NX/Window/Винчестер - не помогает :)
если НЕ используете CGM, отключите "Файл - опции - опции сохранения - CGM"
Еще не повредит очистку детали в подобных случаях выполнить: "Файл - Утилиты - Очистка детали", ставим все галки.
вроде указывает на проблемы с оперативкой, поправьте, если ошибаюсь.
ага, это плата за отказ от ECC
Подвёл меня сегодня NX. :( Делал чертежи, работа срочная. Без проблем раньше делал сечения, а сегодня глюк приключился. Линию сечения рисует, а вид сечения нет. Перезагружал NX и компьютер не помогло. Так и не нашёл в чём причина. Пришлось выкручиваться - наследовать PMI на чертеже, что не есть шибко удобно.
Уважаемые, помогите пожалуста.
А не стоит ли "галка" возле строки -"не создавать вид" в настройках при создании сечения? (работаю в 7.5)
Clipboard02.pdf
Спасибо, завтра проверю. Возможно вы правы, так как такое меню открывал и возможно машинально кликнул по " без вида сечения" вместо "ОК".
Инфа 100%? :) Спасибо за наводку.
100% ничего не бывает, либо SSD либо оператива.....у меня такиех проблемы, ничего жить можно)) глпавное мышку и клаву покрепче)))
KGS, проверил, так и есть, стояло "без вида сечения". Изменено пользователем Andryha
Здравтвуйте
В NX6 в опциях была ещё кнопка "настройка меню" как её добавить в NX8?
Здесь только изменить отображение
Спасибо.
Изменено пользователем ivan-0781
Добрый вечер!
Не получается запустить мастеры обработки(((
При запуске любого мастера вылазит ошибка:
Пробовал перестанавливать NX, но не помогло.
  • 4 года спустя...
Добрый день! Переставил систему (Windows xp x32) и nx 8,5. Теперь проблема пир попытке создать сборку в nx, nx полностью  закрывается не выводя ошибок. Моделирование нормально, а сборки глюк. Как поправить? И где посмотреть ошибки по nx?
для NX 8.5 32-bit нужно Microsoft Windows XP-32bit Professional SP3 или Microsoft Vista SP2
но надо уже иметь 64-bit ОС
NX8.5 последняя версия, которая поддерживает 32-bit ОС
для NX 8.5 64-bit нужно 64-bit Microsoft Windows 7 Pro and Enterprise editions или Microsoft Vista SP2
25 минут назад, IgP сказал:
У меня xp sp3. И я в курсе, что nx 8.5 последний ,кто поддерживает 32 бита. Нет у меня железа на работе, на которое можно win7 поставить да и ещё x64. Более дельные советы можете предложить?
проблемы с вылетом были. То ли на 6-ке, то ли на 7-ке NX. В компе была видеокарта ATI. После смены на NVIDIA стало получше. Правда, там ещё, по заверению спецов, и с мамкой кое-какие проблемы имелись. После замены работал недолго на нем, хозяин всё-таки взял новый вместо того "деда". Но облегчение испытать успел.
У меня как раз видюха ATi. Блин,до сегодняшнего дня стоял xp x64 sp2 + nx 8.5 x32. И всё работало. Но поскольку, системе шёл 10 год и ошибок в ней было куча,я решил её снести и поставить xp x32. Видимо,я сделал большую ошибку. Попробую nx переставить и более старые дрова на видюху,может поможет...
Дело в драйверах к видеокарте ati. Удалил из системы драйвер видео и в nx прекрасно стали работать сборки. Только работать с разрешением экрана 800x600 не удобно.
6 минут назад, kostyan3333 сказал:
:clap_1:Это можно целиком в юмор...
18 часов назад, Bully сказал:
Обхахататься можно
Проблема решилась установкой более древнего драйвера видеокарты
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
