Sw2005 и 2d обработка
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как быть.
Хочется проектировать детали в SW2005, а потом обрабатывать на не очень модном по современным меркам станке AG400 c ЧПУ HUNOR. 90% деталей сводится к 2Д фрезерованию. Постпроцессор есть только в SRFCAM2002. Так вот, как нарисовав 3Д деталь в SW потом перетащить контура одной из ее сторны в surfcam?
В surfcam рисовать неохота, какой то он неполноценный в сравнении с SW.
Заранее благодарен.
To: Demon54
Последнее с чем общался был SRFCAM2000 тогда приходилось передовать геометрию через IGES (*.igs). Ходили слухи о том что SRFCAM научился работать с SW напрямую, возможно что SRFCAM научился читать Parasolid это будет лучще IGES. Наверно вам с такими вопросами лучше обратится эту ветку http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=11
В Surfcam 2002 есть транслятор для part файлов SolidWorks , но при его
работе солид разбивается на Surface . Для 3D обработке ето вполне подходить,
но чтобьi построит контур для 2D обработке надо знать инструментьi черчения
Surfcam. Они на самом деле не так убогие как Вам показалось . Если Вам неохота ето
делать , тогда сделайте чертеж детайла , оставте в нем требуемие контурьi и сохраните его
в *. DXF(Autocad) формат . Surfcam открьiваеть DXF .
Demon54
Поставь Mastercam и проблемы закончатся. Он отлично работает с файлами SW и 2D-обработка у него на очегь хорошем уровне.
есть утилита "Shareware SolidWorks to SURFCAM Translator" прямой транслятор'
из Solidworks!
<noindex>http://www10.mcadcafe.com/link/display_lin...?category_id=12</noindex>
можеш передавать и контуры и поверхности
но один совет....
для 2-Д обработки в Surfcam поверхности не нужны, достаточно контуров.
А рисовать в Surfcam не так уж и трудно......
