Распространение пульсаций в трубопроводе
Мужики, я знаю, вы все толковые, особенно те что из газодинамики, и вы наверняка знаете ответ на мой вопрос.
Исследую распространение пульсаций давления газа в трубопроводе. Для определенности - амплитуда давления небольшая, газ - стоячий воздух при НУ (ск.зв = 331, плотность=1.2). Решаю задачу в акустическом приближении. Я себе это представляю так... уравнения газовой динамики при определенных предположениях упрощаются, и для гармонических колебаний вообще сводятся к уравнению, описывающем распределение амплитуд (комплексных), которое не зависит от времени. АНСИС решает такую задачу (как не CFD-шную, конечно), и на выходе - то что нужно получается.
Ближе к вопросу... Рассматриваю плоскую задачу (в 3Д тоже самое). Такая труба, достаточно длинная...
Далеко слева (на входе) генерируются гармонически изменяющееся давление с ампл. условно 1. Далеко сверху - выход. Интересует прохождение пульсаций через загиб (буду называть "отвод" ).
Рассматриваю две частоты (две задачи) - одна 80Гц, другая 1000Гц. Размер конечного элемента для обеих задач - 331/1000/40 (ну т.е. в самую короткую волну заталкиваю 40 точек по длине - должно хватить).
Вот это на частоте 80Гц (это бегущая волна, видео уж не прикладываю)
Ожидаю увидеть тоже самое на частоте 1000Гц. Вот что вижу... Развалившуюся волну.
Вопросы к обсуждению.
1. ЕСЛИ это явление (развала волны) действительно существует, то просьба подтвердить, если нет - проьба опровергнуть.
2. Я КОНЕЧНО ПОНИМАЮ, что при приближении (при укорочении) длины волны к некому характерному размеру отвода - МОЖЕТ что-то произойти. Происходит ли ЭТО в реале ?
3. ВЕРОЯТНО акустичекое приближение дает сбой при определенных частотах колебаний? Но уравнение акустики простое как мычание...
4. Будет здорово, если кто-то повторит тоже самое в серьезном CFD (на модели ламинарного течения, идеального, сжимаемого газа=воздуха) и тоже получит развал волны :)))
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
