Нужно научить построению циклоидальных зацеплений
А кстати, зацени новую страничку
Ну, круто ... как всегда.
Не было мыслей на англ. все оформить, на каком-нибудь зарубежном хостинге? С графиками для макс. нагрузки, плавности хода, трения итп. С более ммм... научным стилем изложения. Глядишь, ноу-хау бы в хлеб и конвертировалось.
Все равно изначально это было сделано из-за "любви к искусству" -- и это достойно восхищения.
Но автора сильно жжет изнутри, что мало кто ценит этот труд и готов оплатить его -- а это уже нет.
сразу видно что зацепление плохое :)
  Дык, все ж в наших руках. Меняем коэффициенты и вуаля. Мне тут недавно удалось получить триб с 5-ю зубьями с коэффициентом перекрытия больше единицы. Но, канешна, по перекатыванию слабовато. А корригирование не единственный способ устранения подрезки с сохранением межцентрового расстояния.  Процесс пока в процессе...
  Спасибо. Я иногда почитываю научные труды, патенты и прочую белиберду. Пришел к выводу, что  количество зарабатываемого хлеба и статус в обществе совершенно непропорциональны заслугам  и зависит от совершенно других причин. Так что особо и не рыпаюсь. Последние разработки вроде бы Дорофеев проводит, он даже работает недалеко от моего дома. Но он уже профессор, а я блоггер, ну не попрусь же я к нему типа зд-дрась-сьте я тут придумал. :)
PS. Не знаю как относительную скорость проанализировать.
Изменено пользователем E_T
Зайдите на  профессионалы , по моему, там можно с ним связаться.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
