LitzCV800 Fanuc0i
VicktorVR
Имеется станок(см сабж). Попробовали на нем сделать матрицу холодного штампа и столкнулись с такой проблемой - при включенной покадровой отработке станок "теряется". Т.е. мы обкатались по отверстию индикатором, привязались. Потом заблокировали оси(machine lock) и прогнали программу без движения. Потом начали отрабатывать программу в пошаговом режиме. Что-то не понравилось. Остановили программу, сбросили, отредактировали программу. Запустили. Станок едет не туда. Ну мало-ли. Перепривязались. Снова в покадровом запускали - опять не туда едет. Еще раз перепривязались. Опять не туда едет.
Бросили программу нафиг. Ручное - привязка, преднабор(SBK включен) - выход в "0" детали, не туда.
Ручное - привязка, преднабор(SBK включен) - выход в "0" детали, не туда. Выход в ноль станка. Преднабор(SBK включен) - выход в "0" детали, не туда.
Еще пара итераций - одна фигня.
Причем, что больше всего убивает, цифры, записываемые станком в корректор нуля детали каждый раз разные!
Основная работа станка - формовочные("горячие") штампы, программу пишут программисты на компьютере, там же проверяют(при этом умудряются косячить), операторы только тупо привязывают инструмент, деталь, и запускают программу(при этом умудряются косячить). Покадровой отработкой не пользуются, пробывали - тоже привязка слетает, разбираться не стали - им не нужно. А пуско-наладчики, по словам операторов, сказали - лучше вообще эти кнопки не трогать тычок пальцем в блок кнопок, где покадровая отработка, отработка без движения, опциональный останов.
Пока подробно разобраться нет возможности - план "горячие" стабильно не выполняют, и к станку не подпускают.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Потом заблокировали оси(machine lock).... после MLK надо выключить станок, после включения выйти заново в нули.
Ошибочка, ... с 84-го года как первая 0 появилась, так и стоит.
первое проверь что записано в common
обнулите до начала взятиея нуля детали
и когда записываете проверяйте на каком 0 стоит курсор
это мелочи но очень часто приводят к ошибкам при наладке
если же вам не обходимо смещать ноль то делайте это программно
Следует учесть, что при запуске с определенного кадра выполняется перемещение в последнюю запрограммированную точку (строкой выше).
Думаю, пусконаладчики просто не хотели аварий, потому так и порекомендовали работать.
Применение MAchine Lock без последствий возможно только в том случае, если Вы останавливаете станок в тех же координатах, в которых начинали выполнение программы.
Поясняю:
Станок стоит в координатах (0;0;100). Нажимаете MCLock и запускаете программу. Останавливаете программу. Станок остановился в произвольных координатах (35,268;143,576;-12,643). Таким образом получаете смещение ноля на разницу между соответствующими координатами. Если Вы остановите программу, когда станок будет в координатах (0;0;100), то никаких последствий не будет.
Поэтому MCLock можно использовать, но очень аккуратно. Например, начинать и заканчивать программу кадром G28 X0 Y0 Z0.
Епт! 21 век. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Попробуем и блокировку и пошаговое, как к станку подпустят...
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
