Построение сетей (сети) грани: постройте, пожалуйста, тело - никак не втыкаю...
mixail_75
Постройте, пожалуйста, тело из данных линий или грань (сеть) из трех кривых 3Д- полилиний. И расскажите, пожалуйста, как делается - команду "сдвиг" не могу правильно применить. Так же не соображу как построить сеть из данных объектов.
Спасибо! (в файле сменить расширение на .dwg - мне не позволилось загрузить .dwg почему-то)
Моделька.zip
Изменено пользователем mixail_75
mixail_75
Файлы надо архивировать!!!
А, прошу прощения, айн момент... Сделано!
Единожды получилось командой "ПОВЕРХЗАЛАТАТЬ", второй раз что-то не получается. ))) Команду "СДВИГ" не могу контролировать - вертит по направляющей в каких-то только ему (АКАДу) понятных направлениях. Причем образующее сечение так же поворачивает как ему хочется - не могу понять логику. Справка тоже что-то не проясняет.
Да! И вот такой он весь! Поверхностное моделирование не его конек. Для остального надо искать обходные пути, пробовать получить то же другими операциями. Но в целом прога отличная!
неужто правда? А кто-нибудь, может, владеет тонкостями этих команд?
Скачал, сделал, но похоже ты не ту прогу выбрал для таких построений. Что хочешь получить? Какое направление в моделировании?
Я моделирую в АКАДе. Данные кривые получены методом расчетов. Я хочу чтобы какой-либо из трех, ограниченных кривыми, плоский сегмент, образовал бы тело, путем проведения его по образующей, перпендикулярной данной плоскости. Ну это вот таким образом (и именно таким ) "зализанный" "радиусами" угол должен получится. Не знаю как проще объяснить... ))
... :blink: Ты, кажется, сказал - сделал? Можно поподробнее, пожалуйста. )
Получить-то что хочешь? Конечная цель? Не знаю как проще спросить ...
И образующая небось трехмерная изогнута по всем трем осям?
Получить либо тело либо сеть либо грань - по идее лучше работать с телом, но, надеюсь, не будет страшно если это будет грань или сеть - буду пытаться ее заколбасить в тело. (поверхнаполнить и проч...). Это будет угол корпуса. Но, опережая вопросы - да, он будет именно такой. ))
Да нет же... Посмотри внимательнее, пожалуйста. Все три кривые лежат в перпендикулярных плоскостях.
Это я уже видел. Ппопробую спросить в третий раз: какого корпуса, мебель что-ли? Какова конечная цель?
Нет, это пластиковый корпус небольшого электромеханического прибора. Корпус, возможно, литой.
А шо? Есть разница в построениях? )) Построить нужно именно в АКАДе.
Походу ты это приврал для солидности :)
А это тебе начальник приказал?
Как-то все через ...
Наверное тебе лучше пригласить специалиста для этой работы. И почитать что-нибудь по компьютерной графике - общие вопросы. Потому что так делать нельзя!
Нет, не приврал. Действительно направляющая получена расчетным способом - в чем солидность -то ))).
А что-нибудь по технике исполнения можно прояснить? Какова, например, логика расположения сечения в команде "СДВИГ"? Или ты другой пользовался?
Я тебе верю!
Расчеты покажи.
А остальной корпус ты будешь к углу приделывать? Надо бы наоборот.
Я тебе верю!
Расчеты покажи.
А зачем?
Да, остальной корпус буду к углу приделывать.
Дизайнер!
Спасибо за характеристику, но я просил немного другого... )))) Похоже не допрошусь.
Народ, кто-нибудь есть еще на форуме, ау?!! )))
Нету никого. Ушли в политику деньги зарабатывать.
Да, а модельку-то забыл прицепить.
Таки, Солид, походу, строит такую модельку...
Спасибо!
А чем, прошу прощения, строилось? Такое ощущение что подобное получилось и у меня при построении с помощью "поверхзалатать" - имеются некоторые "провалы" около углов.
P.S. Ник Mix = Mixail 75 (забыл свой давнишний логин, а он всплыл)))
... имеются некоторые "провалы" около углов...
Ага, шифруешься!? Должен кому? :cool:
Про углы я могу страницу исписать, в лом. Читай про компьютерную графику, особенно про NURBS поверхности, что это и с чем их едят.
"Чемоданные" углы давнишняя проблема всех солидовых графических прог, никто еще толком и не научился их строить, а ты вот так, нахрапом, в Автокаде, решил всех обогнать! Ага! Ну-ну.
