Фреза с радиусами + Planar_mill
avd
Господа не сталкивались ли вы в своей практике с проблемой когда берем обыкновенную фрезу (5 параметров) со скруглением и используем любой из планаров и задании глубины резания, то все проходы кроме последнего идут с зарезом?
Не далее как сегодня с десяток операций разбирали "по косточкам" с группой товарищей - не заметил ничего подозрительного. Фреза D20R0.8
Странно. Обычно делает зарезы именно на певом проходе если он меньше чем Corner Radius инструмента. Нужно проверить но кажись что-то подобное было когда я Top plane назначал офсетом от Bottom plane.
Немного проанализировал и оказалось проблема в том, где задавать границу
Вот иллюстрация на тему
Дык в этом вся соль.. И когда в несколько проходов по высоте идешь - тоже важно правильно задать пол и плоскость границы.
Век живи, век учись.... Иногда проще пользоваться FACE_MILLING_*
Я в planar_milling обычно не меняю параметры инструмента, потому что постпроцессор иногда идет на смену инструмента.
Я просто поднимаю границу на 10мм(более R инструм.) и в глубинах резания ставлю параметр "начало" 10мм.
И получается что первый проход выполняется с нужной высоты.
А face_milling не использую, потому что нельзя поставить отрицательный припуск по полу и по стороне.
"Нависание" радиуса скругления фрезы бывает и очень полезным - при обработке уступов, когда перепад высот меньше этого радиуса. Часто встречается в авиадеталях.
  • 1 год спустя...
  • 8 лет спустя...
Так как правильно пользоваться Planar_mill, что бы фреза не врезалась в деталь радиусом??? Есть хоть одно нормальное решение, без танцев с бубном?
Нужно указать в глубинах( выбрать глубина выборочная как то так), что первая глубина сразу -5.
4 часа назад, Artas28 сказал:
В planar mill нет такого. Лютая дичь, Фреза хайфид D20R2.5
Границы детали самый верх детали отмечен?
3 минуты назад, Nalad4eG сказал:
Нет, вообще нет информации как работать, если у фрезы есть радиус. Может быть можно как нибудь подавить радиус у фрезы только на одной операции, что бы полностью не менять инструмент.
Может быть кто то сможет помочь.
Desktop.zip
1 час назад, Artas28 сказал:
Desktop.zip 91 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Граница детали самый верх выступа. Выборочной глубине указываете верх= разнице того что надо обработать и общей глубине выступа. Какой знак при этом не помню, вроде минус надо ставить.
22 минуты назад, Nalad4eG сказал:
Вот спасибо добрый дядечка! Помогли так помогли :worthy:
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
