Инсталяция Solid
Народ! Кто скажет, инсталируется ли у Вас SOLID (3 диска, русская версия) на WINDOWS XP? Я дохожу до 2 диска, а затем он все время запрашивает этот 2 диск, хотя я точно ставлю именно 2 CD. Мне тут сказали, что SOLID корректно ставится только на 98 WINDOWS. Подскажите...
Уже установил SOLID. Проблема была оказывается не в дисках. Надо было вначале установить в панели "Язык и региональные стандарты" язык Английйский (США). Тогда она стала без проблем.
Изменено пользователем kinod
Скорее всего ваши диски были записаны не совсем правильно. У каждого диска должны быть метки, Solidworks1, Solidworks2 и Solidworks3 соответственно. Тогда программа установки их опознает и на хр конечно солид поставится. Как раз на 98 2005 уже не встает. Метки можно дописать на диски например с помощью nero, либо сделать грамотно копии дисков
Откуда у тебя эта версия???? Если скачал то это одно если купил с рынка то это уже другое ... Просто диски неправельно могут быть сделанны, тоесть при инсталяции автоматически должно загружатся 2-3 диск если этого не происходит значит autorun неправельно стоит там ... короче я пробовал то что скачал с инета записать на диски ... тоже не могу установить с дисков
Какая у тебя версия Солида?
95, 96, 97, 97+, 98, 98+, 99, 2000, 2001, 2001+, 2003, 2004, 2005, 2006beta?
Какой сервис-пак? На дисках написано? Диски родные или паленые?
<{POST_SNAPBACK}>
Послушай _Leon_-a. Сравни метки с файлами swdata_.id, номера должны совпадать. А ставиться SW и на Win2000sp4 и WinXPsp2 без проблем. Изменено пользователем Shvg
у меня сервер лицензий не стартует!
помогите плииз!
<{POST_SNAPBACK}>
Привет!
См. здесь:
hххp://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=24138&start=540
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
