Регистрация в сборке
Помогите пожалуйста. Поставил SOlidworks поставил сервер, установил PDM Admin. Прописал все папки для поиска связанных деталей и чертежей.
Создал сборку с чертежами, НО при регистрации не находит (или не видит) чертежи деталей, только общий чертеж сборки.
HELP ME PLEASE!!!
Абсолютно, вся связь детали и чертежа впорядке,если отдельно (подетально) чертежи видит, но если пытаться регить всю сборку то видит только чертеж сборки, а деталей нет((
Тогда надо спросить Чужого.
сталкивались. решили просто - регистрация чертежа верхней сборки - все находит и подхватывает...
Но должно работаи из сборки, нетолько с чертежа сборки
должно, но почему-то работает только с чертежом, долго искали как решить, но так и не нашли....
попробую на тестовом компе поставить все с самого начала, надеюсь получиться.
самое интересное что есть комп на котором стоит Win7 и там все норм работает, а на других где XP не видит чертежей(
Чем может блокироваться:
я захожу в SWExplorer и нажимаю на копировать проект и ставлю галку "включить чертежи" и он видит связь всех чертежей...
НО пытаешься зарегистрировать из SW он видит только главный чертеж сборки((
решил проблему установив Win7 на все компы где была Xp
и странно но все заработало нормально...может кто знает "где собака зарыта"?
:wallbash: поставил WIN 7 Ult. прописал домен...(до этого стояла Win7 home без привязки к домену)
и опять таже херня...не видит чертежи а SW Exp при копировании проекта все находит((
:clap_1: папка в которой лежали чертежи была названа "ХРАНИЛИЩЕ", а у солида возник конфликт с виндовской кирилицей (не понял большие буквы). решилась проблема переименовав папку в "хранилище" или "PDM files"
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
