Как отработать инструментом формы?
Есть деталюшка, в ней нужно пробить отверстия сборным инструментом. Это возможно? Солид 12. Всем откликнувшимся спасибо заранее!
Штамп.rar
Ой, забыл с перепугу... Можно ли сделать и как? В хелпе нет инфы на пробивку сборкой, только единичной деталью
Есть такая кнопочка "полость", используйте ее.
Где использовать? Создать сборку с пробиваемой деталью и инструментом и там ковырять?
Что-то не получается... Можно подробней, как полостью использоваться? Какой принцип применения данного инструмента?
После создания "паразитной" сборки:
ПКМ на нужной детали, "редактировать деталь".
ЛКМ на иконке "полость" (теперь она активна).
В открывшемся окне скопировать в поле (для выбора деталей) детали-инструменты. Ок.
Всё.
Можно не создавать "паразитную" сборку, если использовать команду (Вставить) "Деталь", т.е. в нужную деталь вставить детали-инструменты, сориентировать их ("переместить/копировать") и вычесть.
Но если говорить об "инструментах формы", то это только для листового металла. И сделана фича так, что пользоваться ей очень не удобно, а потому бессмысленно.
Как сказано выше - "инструмент формы" это только для листа, для "пробивки" других изделий есть другие инструменты...
Если нужно вырезать в детали, нечто по форме сборного "инструмента формы" - можно воспользоваться опцией "объединить" тела, с функцией "вычесть" (примерно <noindex>так</noindex>)...
А если нужно "пробить" именно лист и именно сборкой - сохраните сборку как деталь и делайте "инструмент формы" уже из неё...
...А если нужно "пробить" именно лист и именно сборкой - сохраните сборку как деталь и делайте "инструмент формы" уже из неё...
Пример в студию!
Пример в студию!
Пардон-с - пример чего, как из сборки сделать деталь (Сохранить как... - sldprt) или как из детали сделать Инструмент формы (это есть в справке)??
Могу и пример - но чего???
Смотри сообщение №1. Смоделировать, используя Инструмент формы.
Открыть тот файл не имею возможности.
Если есть возможность выбить отверстия без использования инструмента формы, можно и без него... Цель всей этой операции - спроектировать инструмент, после чего проверить, правильно ли он вырубает деталь. А есть возможность пробить отверстия в первом подходе, передвинуть детальку с пробитыми отверстиями и пробить их в новом месте? (при условии подачи заготовки в виде ленты)
Посмотрел, вот кратенько резюмэ:
1. использовать сборку как ИФ - низя (ну Солид так сделан)...
2. использовать отдельный пуансон можно (размножить массивом) - но высота рабочей части НЕ должна превышать толщину листа...
3. Солид (в чистом виде) не способен вырубать отв., а только делать отв. типа вентиляционных ( с выдавливанием листа)...
Возможно с этой задачей (вырубкой) <noindex>Sheet metal</noindex>
4. преобразовывать сборку в деталь и далее вырубать, можно - но сложность этого процесса не даёт серьёзно об том говорить...
5. самое простое (для данной задачи) - "простой" Вырез...
Для Вашего случая, наверное проще всего "вырубать" лист простым Вырезом - из листа делаете сборку, вставляете туда вашу сборку, совмещаете (привязками) реж.кромку пуансона и пов.листа, на пов. листа делаете эскиз (проекцию кромок пуансона пов.листа) и опцию "Вырез"...
Это кратенько, поподробнее - когда приду на работу (если не замотаюсь)....
Для Вашего случая, наверное проще всего "вырубать" лист простым Вырезом - из листа...
Это не круто и как-то через одно место.... Хотелось бы так: сделал сборку, совместил деталь и инструмент, нажал кнопку, указал, что деталь, а что инструмент, нажал еще одну кнопку, получил вырубленный отверстия!
Так работает команда Полость.
Так КАК она работает?))) Я давно об этом спросил
Я давно об этом ответил, сообщение #6. :doctor:
А, точно, спасибо. Только маленькое уточнение - в паразитной сборке, инструмент должен пересекать обрабатываемую деталь, не обязательно выставлять сопряжение, можно просто передвинуть инструмент сквозь деталь, как-будто он уже ее пробил. Тему можно закрывать! Всем спасибо за помощь!
Тогда, наверное, Вам надо попробовать пакет "BlankWorks", там можно нечто подобное делать (если не ошибаюсь)...
А вот и более подробный отчёт о проделанной работе (ну, кому надо)
1. Если взять только один пуансон
Скрытый текст: 1 пуансон
При длине - "как былО"
при длине - толщина листа
2. Инструмент формы из сборки
Скрытый текст: из сборки
удаляем всё кроме 2х основных пуансонов (т.к. всё остальное здесь лишнее и мешающее работе)
Далее массивом (делаем сколько надо) - указать грани для массива
3. далее создаём сборку и из неё (опять же) делаем деталь (что бы получить тела)
Скрытый текст: тела
После вставки, пр.кл. Исследование импорта (или как-то так) - получаем тела
Далее. команда "Соединить тела" + опция "удалить"
И в итоге - поулчаем
Это слишком долго и нудно, поэтому и предложил делать вырезы в листе "обычным" вырезом (так проще и удобнее)...
А для "крутизны" можно сбацать мультик, как работает вся эта конструкция (впрочем - опять ИМХО)...
Монолитные их не делают, т.к. при поломке хотябы одного, придется изготавливать целую секцию, а так, один поменял, и вперед дальше штамповать
Уважаемый ax07 - Вы несколько путаете моделирование и реальное изготовление...
При моделировании часто делают так, что бы было возможно получить визуальный результат доступными методами данного САПРа...
Естессно, при натуральном изготовлении, применяется наборная матрица,но т.к. в Солиде это довольно сложно применить, то и приходится "химичить" для получения нужного результата...
Возможно, в других САПРах, Ваша задача решается парой кликов, но Солид заточен под моделирование деталей (а не процессов) и изготовление чертежей (правда, с доп.модулями возможно решение и более сложных задач - типа анализа и т.п.)...
И данное "монолитное" моделирование лишь для упрощения получения результата, т.к. в другом случае Солид просто откажется делать что надо, зависнет или вылетит...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
