Экспертная оценка CAD систем
Camilla_A
Добрый день, коллеги!
Читала много тем по вопросам сравнения CAD систем 3D моделирования зданий и сооружений.
Есть предложение дать экспертную оценку данным 3D системам по различным параметрам.
Для удобства оценки есть опросный лист, состоящий из оценки самих критериев оценки, а так же оценка CAD систем по данным критериям (для оценки будет использован Метод Анализа Иерархий).
А критерии выбраны следующие:
Наличие принципа информационной модели здания (BIM);
Библиотека конструкторских элементов;
Параметризация;
Распространенность CAD-системы среди проектных организаций;
Оформление чертежей, схем, спецификаций, согласно стандарту предприятия;
Платформа трехмерного моделирования;
Возможность использовать сложные поверхности;
Управление данными о проекте;
Многопользовательская работа;
Работа с большинством форматов 3D и 2D форматов;
Удобство работы САПР и её «дружественность»;
Цена.
Чушь, вздор, провокация на очередное пипискомеряние.
Девочка, читайте форум подобных пипискомеряний море разливанное.
Тему предлагаю закрыть в зародыше.
Вам лучше поискать другой форум. По мимо вышеизложенного, этот форум больше специализируется на машиностроении.
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
