Открывание строки режимов и настроек
Roman72
Здравствуйте!
Помогите решить проблему, всю голову можно сказать сломал не могу додуматься
Работаю в ADEM CAD версии 7.1 для Windows
В книги ADEMCAD80 прочитал что существует строка режимов и настроек где находятся
закладки режимов отображений, размеров, текста, линий штриховок и т д
Мне понравилось в них то, что все элементы собраны в одном и можно менять и
редактировать по ним объекты
Так вот вытащить эту строку режимов и настроек с закладками немогу все передпробовал а строки нет
Заходил в Сервис -настройка -закладки и везде галочки проставил, хотя там уже было все проставлено
Помогите найти строку режимов и настроек с этими закладками.
Изменено пользователем Roman72
в 7 версии ещё не было этой панели с закладками. Она появилась только с версии 8.0 и т.д.
ЗЫ: переходите на более современные версии, там много чего удобного появилось. О стоимости апгрейда уточняйте у официалов, контакты есть на оф. сайте.
Все мне теперь ясно стало.
Буду просить своего начальника чтобы купил Adem 8,
хотя лучше Adem 9
Спасибо за Ваш ответ.
P.S: Конструируйте в программе ADEM CAD.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
