Оператор Cutcom
arsenev
Добрый день. Давно интересует вопрос относительно вывода в ЧПУ-переходе оператора CUTCOM. Суть вопроса в следующем:
Допустим надо обработать стенку детали методом Profile Mill, в результате обработки стенки получаем, к примеру, 20 проходов по оси Z, каждый проход начинается и заканчивается движением подхода и отхода по нормали к траектории инструмента, в параметрах обработки назначаем CUTCOM / ON. В результате в файле CL-Data оператор CUTCOM выводится для всех 20 проходов.
Теперь хотим обрезать траекторию так, чтобы осталось лишь 15 проходов по Z.
Для этого лезем в Customize и редактируем Follow Cut, задавая конечную точку траектории в конце движения отхода 15-го прохода. В результате в файле CL-Data оператор CUTCOM не выводится вообще, при этом система выдаёт сообщение следующего содержания:
CUTCOM will not be output on cut motion, id = 0.
Может быть кто-нибудь знает как этого можно избежать, не вручную же вставлять корректор на радиус инструмента на каждом проходе?!
Возникает два вопроса:
1) каким образом задается геометрия для обработки внутри Profile sequence?
2) если имеется несколько проходов по оси Z, то, очевидно, речь идет о черновой обработке. А зачем при черновой обработке включать Cut compensation? Ведь Cut compensation подразумевает под собой достижение точного размера. Я, например, при черновой обработке оставляю offsеt до стенки, примерно, 0.2мм, затем следует чистовая операция на всю высоту обработки за один раз и вот там уже включается Cut compensation.
Изменено пользователем Sulla
Sulla и Racer
Спасибо вам за отклик! Извините, что долго не отвечал, вчера безрезультатно пытался вставить в топик картинку в формате GIF, прикрепить файл с картинкой тоже не вышло – ругается, что превышен объём, хотя файл на диске занимает 150 kB. Наверное что-то не так делаю.
Теперь по существу вопроса:
1) Внутри Profile sequence задаётся чистовая обработка наклонной стенки NUM_PROF_PASSES / 1
2) Задача обработать не всю стенку целиком, а, например, до середины по высоте, т.е. если всю стенку фреза обрабатывает за 30 проходов, то надо оставить 15.
Решить эту задачу можно двумя способами:
1) В Customize вставить новый Automatic Cut и задать Upto Depth или From-To Depth. В этом случае оператор Cutcom выводится нормально.
2) В Customize редактировать Follow Cut заданием Second Point на глубине 15-го прохода. В этом случае оператор Cutcom перестаёт выводиться и система выдаёт сообщение приведённое выше.
Иногда бывает удобнее редактировать траекторию вторым способом, но, к сожалению, при этом теряется коррекция. Вот и возник вопрос, нельзя ли это как-нибудь обойти и почему вообще это происходит, ведь вроде ничего «криминального» не делаю.
Если я правильно понимаю, то надо обработать наклонную стенку (с draft) за несколько проходов по оси Z, и чтобы каждый проход включал в себя Cutcom. Я это делал бы через volume sequence, геометрию задал бы посредством скетчера на нужную глубину (не забыть сделать по дороге trim деталью, а то стенка получится прямая) :smile: , установить Prof_only, включаешь себе Cutcom- и все в порядке. Если профиль открытый (скетчер volume нельзя закрыть, пока он не будет замкнутый), то скетчер надо замкнуть как нибудь, а затем через Seq Setup включить Eхld Surf и после этого указать лишнюю геометрию, не подлежащую обработке.
To: Sulla
Да, вы всё правильно поняли. Огромное спасибо за совет, вышеприведённым методом наклонную стенку обрабатывать ещё не пробовал, обычно выбираю Profile Mill. Но это лишь частный случай проблемы, так сказать, для примера. Однако, хотелось бы, чтобы и в случае редактирования Follow Cut заданием Second Point по глубине всё работало, да видно придётся с этим смириться, надеюсь, что не навсегда.
To arsenev:
Я занимаюсь проектированием CNC вот уже десять лет (восемь лет работал в Симатроне и последние два года- в PROE) и, вы знаете, понял одну аксиому: в моделинге, например, надо стремиться знать как можно больше- это всегда на пользу. В manufacturing же не стоит применять поряд все, что есть и пользоваться всем тем, что умеет программа, иногда это чревато. Поверьте, когда фреза на G0 (или на подаче 3000мм/мин) врезается в стол, деталь или приспособление,- это всегда больно. Поэтому я всегда употребляю те методы обработки, которые уже проверены неоднократно и не приведут ни к каким сюрпризам. Не говоря о том, что пост тоже не всегда поддерживает все прелести программы.
To: Sulla
Сейчас попробовал обработать тотже уклон как вы советовали (через volume sequence) - мне понравилось. Во всяком случае, как мне показалось, данный метод позволяет настроить траекторию более "гибко" нежели Profile Mill, плюс - есть возможность минимизировать число отводов инструмента до безопасной плоскости. Ещё раз спасибо за дельный совет!
Чтобы фреза после каждого прохода не прыгала до высоты Retract plane, можно в Seq setup выбрать Retract и ввести в Along Z Aхis где-то 5-10мм. Тогда вся процедура выглядит пригляднее.
То Arsenev
Я попробовал таже история. Поэтому способ 1 и есть правильный потому что работает без таких бяк.
Вообще Cutcom в Прое это слабое место и именно там где указываешь ScallopSRF или Appr Walls можешь получить Approah или Exit motion is not created and Cutcom will not be output at Z = и такого целый список. На этом и заканчивается вся автоматизация.
Таки интересно бы было заставить Прое выводить оператор Cutcom и подходы автоматом на требуемом количестве проходов по высоте?
Очень интересно было бы услышать мнение разработчиков Прое по этому вопросу. Глюк этот не зависит от конкретного билда и переходит успешно из версии в версию на мой век их уже 4-5 сменилось. :bash::gun_guns:
