Инверсная подача (FRN)
avd
Коллеги, кто пользовался данной штукой при пяти осевой обработке в NX?
Немного истории, как то давно и недавно были разные разговоры про пятиосевую непрерывную обработку в разных системах, но все сводилось в общем то к подачам. Свой опыт использования многоосевой непрерывной обработки, говорит, что подачи заданные в NX надо завышать, потому что станок сам разносит подачи по осям (надо использовать спец команды), т.е. время выдаваемое постом всегда маленькое, реальное на станке отличается в разы.
У одним моих знакомы была похожая ситуация, и я им предложил попробовать инверсную подачу в постпроцессорной команде Set modes режим подачи FRN, так вот после подправления немного поста пяти осевая обработка стала выдавать похожее время обработки и пост пересчитывал подачи в зависимости от углов.
Поэтому хочется узнать опыт использования данной фичи у других.
Понял, а вопрос такой в ханденхайне инверсную подачу врубить?
Для хайда не нужно выводить инверсную подачу, если имеется функция FUNCTION TCPM
Да и с М128 тоже.
Да и с М128 тоже.
Т.е. с включением m128 станок сам "раскидывает" подачи и посту не надо пересчитывать подачу?
Вообще-то это не совсем "подача" ... Цитата :
Calculating the F-Code
The constant used to calculate the inverse time code is normally 1 minute, such that the equation is:
F(code) = 1(minute) / (time = 3D distance/velocity)
The 3D distance of the move is calculated in model coordinate space at the NC control point, not in machine coordinate space and not necessarily at the tool tip. For example, a 5-inch move at 50 IPM takes 5 50ths of a minute, yielding an inverse time calculation of 1/.1 and an F-code of F10. The same 5-inch move at 700 IPM would be 1(minute) / (time = 5 / 700) or (1/(5/700)) or (1/.0071428) or F1400.168
А вот пример кода ( MAZAK-630 Variaxis) :
( Operation : TOP_WALL_PROFILE_FINISH )
G5 P2
G00 X-5.1258 Y4.7498 Z8.6387 A.836
Z3.5479
G03 X-5.83 Y4.159 I-.1042 J-.5909 F100.
G01 G93 Y3.9494 Z3.5538 A.753 F611.4482
Y3.8447 Z3.5565 A.714 F1222.9047
Y3.7401 Z3.559 A.675 F1222.9095
G5 P2
Z3.5479
С мазаком как раз все ясно, там есть G93, а на хайденхайне я такой команды не знаю. Может кто подскажет?
Для этого ИМХО в посте должны быть все плечи указаны... И вылет из NX пост должен учитывать. Иначе я не представляю, КАК пересчитывается время при юзании инверсной подачи в посте, в котором все плечи нулевые. То есть в нормальном посте под М128. По теме - я так же не знаю, но часто задумывался о команде в НН для инверсной подачи. По опыту - чаще всего ее мы использовали (пришлось) для 4-х осевых HAAS-ов - у которых естессно 5-ти осевого функционала и в помине нет...
Но тут на горизонте появились 4-х осевые MIKRON-ы, тоже без М128
Но пока спасло лишь то, что непрерывно 4-я ось у них физически долго шевелиться не может... Но вопрос остается открытым. Так что ежели кто знает - просветите пжста и меня :)
  • 4 недели спустя...
Да.
Нет, этого не требуется. Плечи могут быть нулевыми. Инверсная величина - это единица, деленная на время, за которое должен обрабатываться кадр. Время можно посчитать и без радиусов поворота . Станок должен обработать кадр, соответственно, за заданное время.
Если у станка есть RTCP, то он прекрасно вычислит подачу на кончике инструмента сам.
Насколько мне известно, ее нет.
Смотрите <noindex>здесь</noindex>.
      @lem_on Нажрался опять? Смотри в штаны не нассы
      Знаешь кто прислушивается к мнению пидарка? Другие пидары, так что им и объясняй, а то в каждой теме мнишь себя доктором душевным.
      @lem_on Ты и дурачок, потому что городишь чепуху И уёбок, потому что ведешь себя как уёбок Ты, вообще говоря, слабое в умственном развитии существо.
      Ты определись уже. То дурачок, то уебок. )) А то все указывает на то что ты кто на самом деле и есть, а ещё и дырявый пермский пидарок.
      @lem_on Дурачок ты. Болтаешь ерунду всякую без тени сомнения Я ж говорю - уебок типичный
      Хорошо, тогда ты уебанка! )))    Теперь посмотрю как профи включат опции.
      Тут по идее можно и без МКЭ..)) Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать. Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.   Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит) Но это так.. расчет сильно в запас. С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
      Не знаю как вам, а по мне годнота.
      @hlibhlib в Падонковском, он же олбанскей йезыг. Пыщ, пыщ, адын, адын11111 Ололо, Онотоле спасёт мир
