Крепёж по массиву отверстий
Роман Грозный
Роман Грозный
Есть такая сборка с такими отверстиями на разных гранях. Отверстия сделаны одним элементом "Отверстия обработанные метчиком", то есть в 3Д эскизе несколько точек поставлено. В сборке ставлю в одно отверстие крепеж (вручную сопрягаю), а потом делаю массив управляемый элементом. Элемент в данном случае - отверстие. Но ориентация всех винтов в одну сторону.
Может есть какой-то другой инструмент? Винты брал из тулбокса. То же самое с деталями простыми.
Роман Грозный
Несчастному СВ откуда брать инфу в массив по точкам об ориентации деталей?
А почему тогда всё то же самое работает, если отверстия на цилиндре? Всё-таки знает Солид об ориентации?
Единственная тонкость с цилиндром - надо запомнить, когда делал отверстия, указывая точки - какую точку первую поставил. Иначе всё смещено будет. Впрочем, в команде "массива по элементу" есть выбор "позиции исходного элемента".
PS
когда я вставил первый винт в сборку - я задал одно сопряжение. Конус винта совпадение с зенковкой отверстия.
Роман Грозный
Там нет такой фичи. Других типов массивов там нет.
А что это за команда? Я просто не пользовался таким никогда. Наверняка как-то автоматизировали вставку крепежа. Мне бы даже и с построением отверстий заодно сошло.
Роман Грозный
Есть АВТОКРЕПЕЖ. С помощью него можно заполнить крепежом все существующие отверстия, в каких бы плоскостях они бы не находились.
Но я им не пользуюсь, т.к. он создает конфигурации основной модели.
а вот эта команда постом выше - это оно и есть?
Цилиндр имеет ось вращения. Ваш массив на кубике имеет какую-либо ось? :sad:
Ось тут ни при чём. По сплайновой поверхности вполне себе удачно раскидывает:
Вот из сборки открыл деталь, отредактировал отверстие (в нём 3дэскиз). То есть добавил точек на переднюю грань. Вот что получилось.
Всё-таки Солид откуда-то взял ориентацию:
ps
Посоветуйте, как с минимумом шагов на кубик вставить одинаковый крепёж. 6 (по числу граней кубика) массивов - это понятно. Но не эффективно.
Болты по нормали к поверхности. У цилиндра и сплайна одна поверхность. У кубика 6 отдельных.
как вы уже писали выше SW неоткуда брать ориентацию - это не верно,
при создании отверстия под крепеж SW ориентируется внутрь детали
по нормали к текущей плоскости. а вот почему в массиве упр.элементами
не предусмотрена ориентация компонента - лично я считаю, косяк.
Роман Грозный
1-
2- есть то он есть и даже можно получить такое:
но надо понимать, что из-за своей глючности
пользоваться этим компонентом не получится.
например при добавлении шайбы в верхний компонент
весь крепеж развернется в одном направлении.
при расстановке крепежа некоторые болты будут стоять
в обратную сторону или один перед другим... да как угодно.
в общем - ждите в следующих выпусках.
