срочно продам фрезерный cтанок с ЧПУ 1300*2500 + токарный станок с ЧПУ (2 в одном)
экоформ
шпиндель 4,5 кВт, с жидкостным охлаждением, стол 1300*2500, стол сдвигается и под ним токарка на фрезерование заготовки длиной до 2 метров и диаметром до 300мм, станок эксплуатировался 2 месяца, состояние практически нового станка , цена 450 000 руб.( приобратали за 750 000 руб) тел. 89619197278
Скажите пожалуйста а есть с иным охлаждением, ну не жид костним?
    • david1920
    • david1920
