срочно продам фрезерный cтанок с ЧПУ 1300*2500 + токарный станок с ЧПУ (2 в одном)
экоформ
шпиндель 4,5 кВт, с жидкостным охлаждением, стол 1300*2500, стол сдвигается и под ним токарка на фрезерование заготовки длиной до 2 метров и диаметром до 300мм, станок эксплуатировался 2 месяца, состояние практически нового станка , цена 450 000 руб.( приобратали за 750 000 руб) тел. 89619197278
Присоединяюсь! Фотки в студию. Или хотя бы модель станка и фирму производителя.
Присоединяюсь , kosk1@ya.ru
vis-texсобакаlist.ru
Почему-то все увидевшие этот станок сразу замолкают...
Ааууу....! Люди, вы как??? Неужели всё настолько страшно?? :velho:
  • 6 месяцев спустя...
не верю в мистику!!)))
Пришлите пожалуйста фото на почту: bykov.ps@mail.ru, второй вопрос: актуально ещё?)
  • 4 месяца спустя...
Если еще не продпли, то пришлите фото на horss@list.ru
Хочу все станки выкинуть, этот все решает. Но нужны фото.
info(собака)caerus.ru
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
