CAD Attributes
Guterfreund
Добрый день!
Имеется небольшой вопрос по геометрии в окне Mechanical: после подготовки средних поверхностей и назначения толщин в Design Modeler геометрия передается в Mechanical. При просмотре Details of Geometry, а именно, Details of Part обнаруживаю у отдельных поверхностных тел помимо свойства толщины вставлены объекты Face Thickness (CAD Attributes). Получается при передаче геометрии происходит автоматическая вставка данных объектов.
Вопрос: почему это происходит, ведь толщина и так уже назначена? Как это можно выключить?
Сейчас просто приходится удалять эти объеты из дерева как лишние.
Заранее спасибо за ответы!
Скорее не почему, а зачем. Чтобы не вводить повторно.
Починить(не читать свойства CAD), наверно, можно попокопавшись в настройках.
У Вас здесь что:
Еще один вариант, почему же это все-таки происходит:
Mid-surface создает CAD-аттрибут для создаваемых поверхностей(ей ведь не трудно считать толщину). После чего Вы дополнительно указываете толщину в свойствах поверхностного тела.
В свойствах геометрии галка на атрибутах снята. Mid Surface я применяю, но, вроде, дополнительно толщину не назначал, принята автоматом. А почему инструмент Mid Surface создает атрибуты, а не толщину на поверхностное тело? Раньше, такое ощущение, такого не было и таких атрибутов я не встречал. Нововведение?
Нововведение?
Может быть. Не проверял. Всего лишь предполагаю, куда копать. Проверить сейчас ресурсов нет.
На customer портале, кажется, есть похожий вопрос. Еще с 13-й версии. Ответ забавный.
id запроса : 2022399.
Привожу текст:
Knowledge Resources: Solutions
#2022399 - After a midsurface operation in Design Modeler and an export to Mechanical, I have a lot of face thicknesses defined. Is there a way to delete them?
Product Family: Structural Mechanics
Product: ANSYS Structural Mechanics
Version: 13.0
Area: Modeling and Meshing
SubArea: Beams and Shells
Answer:
There is no easy way to delete all of the face thicknesses that import from DM.
It is possible to eliminate all face thicknesses by selecting all faces, setting thickness to a nonzero value, then setting thickness to zero.
Ответ, действительно, несколько изумляет...
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
