Сопряжение в сборке
IgP
Коллеги ! Не подскажете ?
NX 7.5.5.4 MP7
Как задать сопряжение сферы во внутренний конус ? (Assembly constrain)
Используйте вспомогательную точку в центре сферы.
Спасибо.
Только ни хрена это не работает.
Чуть что поправил - красные кружочки с крестиками ....
AVD дорогой ! что-нить посоветуешь ?
это не работает
у меня всегда работало, включая шарнирные сборки, управляемые через эскиз\выражения. Что-то не так делаете. Ассоциативная точка должна принадлежать модели сферической детали, а не сборке с ней.
Спасибо.
Вариант с точкой (центр сферы на оси конуса + сфера касательно с конусом) работает даже в NX6
Сегодня вечером я ничего не придумаю.... наверно....... устал (((
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
