Сделать пластиковые детали по STL модели
Добрый день.
Есть вот такой, достаточно обширный, набор деталей в формате STL:
кисть: <noindex>http://www.thingiverse.com/thing:17773</noindex>
запястье: <noindex>http://www.thingiverse.com/thing:25149</noindex>
предплечье: <noindex>http://www.thingiverse.com/thing:25465</noindex>
бицепс: <noindex>http://www.thingiverse.com/thing:30654</noindex>
плечевой сустав: <noindex>http://www.thingiverse.com/thing:40040</noindex>
посоветуйте, каким образом наиболее экономично можно все это изготовить. Производство мелкосерийное. Для начала не более 10 экзепляров, потом возможно увеличение до сотен.
Здравствуйте, для штучного дешевле всего 3д печать, как и указано на картинках. Если требуется более жесткое изделие - то уже другие технологии, к примеру литье или фрезеровка.
Можем отфрезеровать(имеется 5ти осевой фрезер в том числе), но все упирается в стоимость и кол-во. Если интересно пишите alexandr_sp@list.ru
при наличие 3D моделей могу предложить точное литьё, материал - алюминиевые сплавы
при столь малых партиях пожалуй другого метода я и не знаю.
Вырастить в полимере или в керамике на Envisiontec Perfactory достаточно дешево и точность думаю достаточная.
Примерно по порядку цен сможете сориентировать? И опять же вопрос - на сколько будет по весу отличаться от пластика?
При печати на 3d-принтере получается сумма от 50 т.р. Есть какие-то методы, чтобы сократить бюджет или это и есть минимум?
все правильно- литейщик-может дешево отлить,
выращивание- может дешево вырастить,
фрезеровщик- дешево отфрезеровать.
цена-50кр- за какой точный объем работы? (сколько и каких деталей?)
требования по поверхностям?
один элемент качнул- половина деталей- чистая фрезеровка.
половина- литье или растишка (по выбору).
почему вариант кооперации не рассматриваете?
детали есть и под нагрузками и без них.
Попробую вас с ориентировать по зависимости и примерно по порядку цен.
Партия | Метод | Стоимость
1 | 3D принтер | 50 т.р.
10 | 3D принтер | 500 т.р.
1 | Литьё по выпл. | 70 т.р.
10 | Литьё по выпл. | 170 т.р.
100 | Литьё по выпл. | 1000000 м.р.
Так же нужно понимать, что при партиях от 100шт. будет наименьшая цена при следующей компоновке технологий.
Литьё по выпл. + Литьё под давлением + Мех. обработка
STL модель это зло. Игнорировать таких заказчиков. :smile:
Зря Вы так категорично. Смотря какая точность триангуляции поверхности была установлена при передаче в STL
Может дело не в точности, а в авторстве?
