Сделать пластиковые детали по STL модели
Добрый день.
Есть вот такой, достаточно обширный, набор деталей в формате STL:
кисть: <noindex>http://www.thingiverse.com/thing:17773</noindex>
запястье: <noindex>http://www.thingiverse.com/thing:25149</noindex>
предплечье: <noindex>http://www.thingiverse.com/thing:25465</noindex>
бицепс: <noindex>http://www.thingiverse.com/thing:30654</noindex>
плечевой сустав: <noindex>http://www.thingiverse.com/thing:40040</noindex>
посоветуйте, каким образом наиболее экономично можно все это изготовить. Производство мелкосерийное. Для начала не более 10 экзепляров, потом возможно увеличение до сотен.
Здравствуйте, для штучного дешевле всего 3д печать, как и указано на картинках. Если требуется более жесткое изделие - то уже другие технологии, к примеру литье или фрезеровка.
Можем отфрезеровать(имеется 5ти осевой фрезер в том числе), но все упирается в стоимость и кол-во. Если интересно пишите alexandr_sp@list.ru
при наличие 3D моделей могу предложить точное литьё, материал - алюминиевые сплавы
при столь малых партиях пожалуй другого метода я и не знаю.
Вырастить в полимере или в керамике на Envisiontec Perfactory достаточно дешево и точность думаю достаточная.
Примерно по порядку цен сможете сориентировать? И опять же вопрос - на сколько будет по весу отличаться от пластика?
При печати на 3d-принтере получается сумма от 50 т.р. Есть какие-то методы, чтобы сократить бюджет или это и есть минимум?
все правильно- литейщик-может дешево отлить,
выращивание- может дешево вырастить,
фрезеровщик- дешево отфрезеровать.
цена-50кр- за какой точный объем работы? (сколько и каких деталей?)
требования по поверхностям?
один элемент качнул- половина деталей- чистая фрезеровка.
половина- литье или растишка (по выбору).
почему вариант кооперации не рассматриваете?
детали есть и под нагрузками и без них.
Попробую вас с ориентировать по зависимости и примерно по порядку цен.
Партия | Метод | Стоимость
1 | 3D принтер | 50 т.р.
10 | 3D принтер | 500 т.р.
1 | Литьё по выпл. | 70 т.р.
10 | Литьё по выпл. | 170 т.р.
100 | Литьё по выпл. | 1000000 м.р.
Так же нужно понимать, что при партиях от 100шт. будет наименьшая цена при следующей компоновке технологий.
Литьё по выпл. + Литьё под давлением + Мех. обработка
STL модель это зло. Игнорировать таких заказчиков. :smile:
Зря Вы так категорично. Смотря какая точность триангуляции поверхности была установлена при передаче в STL
Может дело не в точности, а в авторстве?
    • ak762
      попробуйте в менеджере лицензий ->последняя закладка, поставить первой "Solidworks premium with Simulation premium"
    • ART
      Те которые слева с орингами вставляются и поджимаются позади. Те которые справа вкручиваются в матрицу.
      Нужен этот код, чтобы попытаться поправить его под ваши нужды.
      делается такое а)инструментами прямого редактирования б) в Компасе есть библиотека распознавания 3Д моделей, т.е. восстанавливает дерево модели
    • GalielO
      В Mastercam не все 5-ти осевые траектории имеют коррекцию, а те что имеют только износ и обратный износ.
    • Sla_68
      Добрый день. Подскажите. Как заставить солид API не выдавать системное сообщение при исполнении кода. Код импортирует тела графики в модель формата STL. Иногда появляются сообщения "Эта модель сетки может быть импортирована только как тело поверхности, а не как твердое тело" . Нажимаю OK и код продолжает свою работу. Но мне надо что бы предупреждение не появлялось.
    • joolis1
      Скачал пиратский солид 2023 Пытаюсь зайти в Simulation - доступен только статический анализ, остальные недоступны. Через справку просмотрел мои продукты - все продукты активированы Как открыть доступ к остальным расчетным моделям?
    • imt
      Добрый день! Подскажите, как правильно измерить силу предварительного натяга в контакте? Задача: две плоские пластины соединяются заклепкой. Надо определить силу предварительного натяга после соединения заклепкой. 1. Все (пластины 2 мм, заклепка Din= 2mm, Dout - 4 мм) - солиды. 2. Все из нелинейного материала с изотропным упрочнением (алюминий, st=120 MPa, sB=190 MPa) 3. Все контакты с трением (Обновление Жесткости на Каждой Итерации Агрессивно, остальное по умолчанию) 4. Симметричная 1/4-задача решается в Транзиент в два этапа (без интегрирования по времени):     а) поджатие заклепки силой 5000Н/4=1250 Н;     б) освобождение заклепки. Вывел с помощью Контакт Тул картинку давления в контакте, проинтегрировал прямо по картинке, получилось около 500Н*4=2000 Н. Ну, наверное, похоже... Измерил с помощью Проб -> Сила -> Контакт. Получилось около 250Н*4=1000Н. Что-то очень большая разница...   Ввел в задачу третий этап разведения пластин с пластической деформацией заклепки (Транзиент с интегрированием по времени). Получилось, что при полном разделении пластин контактная сила между пластинами уменьшается и становится отрицательной - с 250Н до -30Н. Неожиданно... Собственно вопрос в этом: 1. Почему получилась большая разница между двумя результатами. Допустим, проинтегрировал неправильно... 2. Почему контактная сила стала отрицательной?   Проект не выкладываю. Для ответа на вопросы задачу можно упростить - попробую надавить двумя кубиками друг на друга. Может кто-то уже сталкивался с этим и знает правильный ответ...
    • iTema
      Здравствуйте! У меня есть ПП для Roders 500 Для Sprut и SolidCAM.
      Это логично предположить, потому что бэкап на флэшке находится. Конечно, можно сделать бэкап, через pcmciaи потом записать его на флэшку, поэтому слово "именно" я пожалуй зря употребил
