Продам фрезерный DECKEL MAHO DMU-35M 2004г
alexspb1971
Фрезерный 5 осевой (3+2), оси В и С с ручной подачей, шпиндель 6300об/мин, ручная смена инструмента, конус ISO 40, DECKEL MAHO DMU-35, 2004г. ЧПУ Heidenhain 310. Электронный маховичек. Стол 400х290мм, ход по осям X-Y-Z: 350-240-340мм.
Привезен год назад из Швейцарии для использования в личных целях, наработка шпинделя всего 1000 часов. Но здесь так и не работал (обстоятельства изменились). Состояние близко к идеальному. Находится в Питере, доступен для инспекции.
Цена вопроса - 1 350 000р.
Есть различная остнастка.
Александр
Изменено пользователем alexspb1971
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
Интересует ваш станок!
Как с вами связаться?
divyer.k@gmail.com
+7921-964-73-10
Константин Дивьер
  • 4 месяца спустя...
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
