Не регенерируются исполнения
DRUGLORD
Добрый день.
Возникла неприятная ситуация: есть деталь с исполнениями, которая входит в сборку с исполнениями.
В разных исполнениях сборки используются разные исполнения детали, что естественно. Однако, когда загружаешь исполнение сборки, то деталь, хоть и применяется нужная (указанная в таблице исполнений), но имеет размеры родовой детали. Многократная регенерация сборки не помогает, нужно только открыть эту деталь (родовую, исполнение - не важно) и регенерировать ее, тогда ее размеры в сборке поменяются и после регенерации сборки все будет нормально, но ведь это-же ненормально!
Проверку исполнений детали произвел, индексы обновил,- до лампочки.
Система: ВФ2-32
Спасибо
Что пишет ПроЕ в логах? Как управляются размеры исполнений.
Как открывается просто исполнение детали, без открытия сборки?
Ух, забыл важный момент уточнить: указанная деталь создана наследованием, размеры, записанные в таблице исполнений - переменные размеры наследуемой детали
Сами исполнения детали открываются нормально
Размеры в таблицу взяты напрямую (без параметра-посредника)
Насчет логов не понял, если имеется ввиду строка состояния, то никаких подозрительных сообщений не выводится
Наверное, не совсем правильно. Эти размеры внесены в свойствах наследования, как независимые?
Про опции уже не раз писалось, возможно проверить опцию retrieve_data_sharing_ref_parts.
Виндчил не используется, ускорителей сначала не было, потом сделал,- ничего не изменилось.
Наследование зависимое, размеры переменные, как сделать независимые размеры не понял.
Опция была дефолтная, поставил yes, посмотрим, чем обернется
retrieve_data_sharing_ref_parts yes не помогло
Нужно включить опцию изменения ускорителей.
Это где?
У меня была такая ситуация - делаю деталь part_1.prt в ней делаю операцию наследование из исполнения другой детали part_2_01<part_2.prt>, причём деталь part_2.prt лежит в библиотеке, а part_1.prt в папке проекта. И при открытии детали part_1.prt creo мне сообщал, что невозможно найти part_2_01. Если перед этим открыть part_2.prt то всё нормально. Причём проблема только если деталь находится в библиотеке (Фалы поиска обновлял, search path тоже).
Пришлось выключить вызов деталей из наследования.
  • 7 лет спустя...
16.01.2013 в 13:33, DRUGLORD сказал:
7 часов назад, yeror21 сказал:
Решил проблему?
Я с такой проблемой столкнулся когда в родовой модели поставил атрибут для всех элементов "только для чтения"
5 часов назад, yeror21 сказал:
У меня кстати исполнения завязаны на  размеры эскиза.
А эскиз (размеры) входят в таблицу семейства?
4 часа назад, yeror21 сказал:
...и трабл происходит по этому меняющемуся размеру.
"трабл" мне не не понятно сие название (определение)
"гибкий размер"? если да то есть нюансы
Изменено пользователем Semen_sg
6 часов назад, yeror21 сказал:
Чем завязаны?
Впрочем, если Вы так сильно эконмите слова, то не стоит ожидать их в ответ.
05.12.2020 в 18:29, Semen_sg сказал:
Не слышал про эту таблицу, не знаю. Наверное нет, раз не знаю.
Ну косяк, что при смене исполнений не перестраиваются исполнения входящих сборок.
 Наверное гибкий, для каждого исполнения своё значение.
05.12.2020 в 19:40, Ветерок сказал:
Чем завязаны?
Ну сборку рамы строю след. образом:
-Рисую на плоскости эскиз с осями профилей, образмериваю эскиз;
-Создаю детали профилей через сварные детали/конструкция. Эскиз сварных деталей привязываю к эскизу, что создал в сборке;
-Добавляю конфигурации этой сборки. У каждой конфигурации свой размер исходного эскиза сборки.
При смене конфигурации сборка перестраивается согласно "гибким" размерам эскиза сборки, всё норм.
Затем создаю сборку вагончика из этой сборки рамы. Создаю в ней конфигурации. У каждой конфигурации своя конфигурация рамы. При смене конфигурации вагончика рама перестраивается криво, пока не зайдешь в редактирование этой рамы. И если создаёшь сборку из вагончиков этих двух конфигураций, то ровно будет отрисована только та рама, которая была отредактирована последней, а вторя будет кривой.
2 часа назад, yeror21 сказал:
Вы про какую программу говорите? Уж не про Солид ли? Эта тема про Крео.
В Крео ничего этого делать не надо. Надо использовать модуль EFX - там всё делается как надо.
И Ваши слова про таблицу семейств и исполнения тоже противоречат друг другу. Если Вы не знаете про таблицу семейств, то каким образом Вы делаете исполнения? Это одно и то же. Или Вы опять про Солид?
13 минут назад, Ветерок сказал:
Блин, точно)))
Извиняюсь, не туда)
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
