Обозначение электрозаклепок и прихваток
5 часов назад, mamomot сказал:
Одна прихватка - равносильна одному сплошному шву.
Если у Вас единичное производство или опытные конструкции, то ЕСКД вообще позволяет "изобретать" даже свои надписи и выноски.
Я бы посоветовал указать размерами точное место прихватки. Далее указать место надписью со ссылкой на пункт технических требований. А в этом пункте технических требований все подробно описать.
Можно показать место прихватки дополнительно выносным видом или местным разрезом...
Т1-кат.2 и длину шва размером на разрезе тогда
1 час назад, Lyxey сказал:
Да... Как вариант.
Но можно все и в тт в пункте о сварке написать...
Все же прихватку я бы не называл швом. Просто написать:
"Прихватить согласно А-А".
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
