Обозначение электрозаклепок и прихваток
столкнулся с с таким вопросом обозначение на чертежах электрозаклепок и прихваток по ЕСКД. заклепку обозначал как Т1-"катет"2"по контуру". прихватки - Т1-"катет"2-5/100. но у народа возникал вопрос "что это?".
ниже привел картинку того как выглядит соединение.
Изменено пользователем jon_nik
Можно покать разрезы заклепки и прихватки со сварным швом и вопросов не должно быть.
допустим так и сделаю. а само обозначение швов, таким оставлять?
вообще-то на электрозаклепки есть ГОСТ 14776
но там они имеют вид точек, определенного диаметра, а у меня немного другая форма и размеры побольше.
Можно обозначение не давать по ГОСТ, а просто указать примерные размеры. И вопросов не будет. Мне кажется, что у вас не стандартные швы.
Возможно, у других будут другие мнения и предложения.
Электрозаклепка, ИМХО, просверленное КРУГЛОЕ отверстие и обваренное по замкнутому при соединении внахлест. В вашем случае это просто угловой шов по замкнотому контуру. Что касается прихваток - то это не относится к конструкторской части вообще. Это чисто технологический прием. Они же потом будут расплавлены основным швом.
на счет заклепки думаю вы правы, я по-ходу тупанул с типом шва.
а вот на счет прихваток. дело в том, что сплошного шва там не будет, сами прихватки у нас делаот для дополнительной фиксации обечайки. так-что нужно указать, что там именно прихватки.
Для "заклепок" лучше указать шов как Н1 вместо Т1. С "прихватками" непонятно как идет шов. Если свариваются торец шипа с поверхностью фланца, то это будет нестандартный стыковой (или торцевой) шов. Его можно сделать по типу ГОСТ 14771-С1.
з.ы. А как вы во фланце пазы такие делаете? Мехобработка?
Изменено пользователем IGU
Тогда это не прихватки, а прерывистый шов. Я в СВ обычно его показываю в спорных случаях "ресничками" для наглядности, с размерами в плане как варить, хоть это может и не по ЕСКД.
Для "заклепок" лучше указать шов как Н1 вместо Т1. С "прихватками" непонятно как идет шов. Если свариваются торец шипа с поверхностью фланца, то это будет нестандартный шов. Его можно сделать по типу ГОСТ 14771-С1.
"прихватку" делают здесь (см. рис.)
проще, все режется лазером из листа. у нас его толщина 6мм.
можно в картинке, или другой пример, того как вы показываете? не совсем понял.
Даже проверка орфографии форума эти слова подчеркивает.
Орфографию проверяет броузер, а не форум...
мне кажется, конструктору лучше забыть слово "прихватка", на чертеже просто указывать как наиболее подходящий шов.
Согласен. Так и надо сделать.
слово "электрозаклепка" заменяется значком "по замкнутому контуру"
"По замкнутому контуру" скорре всего не получится. При ширине паза 6,6 мм и толщине листа 6 мм скорее всего будет один сполошной шов, закрывающий весь паз (прямоугольное окно). Они его поэтому и называют электрозаклепкой. Не исключено, что наплывы потом еще и зачищают заподлицо с поверхностью.
Лучше всего в этом случае показать сварку в разрезе. И голова не будет болеть, ни как оформить, ни как потом объяснять.
"По замкнутому контуру" скорре всего не получится. При ширине паза 6,6 мм и толщине листа 6 мм скорее всего будет один сполошной шов, закрывающий весь паз (прямоугольное окно). Они его поэтому и называют электрозаклепкой. Не исключено, что наплывы потом еще и зачищают заподлицо с поверхнотью.
именно. практически так и получается, только без наплывов:). и поэтому для наших производственников это и "электрозаклепка". поэтому же, первой мыслью было обозначить его как "Т1-"катет"2"по контуру"(высота шипа входящего в паз - 4мм) и именно "по контуру", т.к. есть такой же шип-паз, но на контуре.
а для "прихваток" решил использовать обозначение Т1-"катет"2-5/100.
Это тоже шов Н1. Только прерывистость (5/100) здесь не подходит, ее ставят если нужно проварить отдельные участки вдоль оси шва. У вас просто несколько коротких швов.
Для обозначения "заклепок" еще иногда обозначают эти места, а в тех. требованиях пишут "Места Б заплавить заподилцо" или просто делают выноску с указанием "Заплавить".
Замечательно! А какие зазоры в соединениях закладываете? Изменено пользователем IGU
В принципе "созрела" мысль как это преподнести. спасибо всем за оперативные отзывы по проблеме. завтра выложу чертеж как это оформил, конечно же если кому интересно.
Эти, на "шестерке" просят оставлять по 0,3 мм по периметру, т.е. в общем размеры паза больше на 0,6 мм. на прошлой работе, на деталях из 2..3-й толщины просили оставлять 0,1...0,2 десятки по периметру, а под заклепки (уже вытяжные) говорили, что хватает отв. на 0,1 мм больше... из этого можно предположить, что на 1мм толщины листа - 0,1 мм зазора... :g: наверное.
Сейчас, конечно, уже далеко не "завтра", но обещал выложить...
Скрытый текст: Чертежи
  • 10 лет спустя...
17.10.2023 в 15:55, Lyxey сказал:
А как обозначить одну прихватку на гайке с болтом???
Также, как и не на гайке с болтом!
10 часов назад, mamomot сказал:
По ескд шаг обозначается. У меня всего одна прихватка.
8 часов назад, Lyxey сказал:
Одна прихватка - равносильна одному сплошному шву.
Если у Вас единичное производство или опытные конструкции, то ЕСКД вообще позволяет "изобретать" даже свои надписи и выноски.
Я бы посоветовал указать размерами точное место прихватки. Далее указать место надписью со ссылкой на пункт технических требований. А в этом пункте технических требований все подробно описать.
Можно показать место прихватки дополнительно выносным видом или местным разрезом...
9 часов назад, Lyxey сказал:
Вам может помочь ГОСТ ЕСКД 2.109
Пункты:
1.1.3
1.1.4
Особенно Примечание 2 к пункту 1.1.5
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
